f15 M - mettre du 19 pource au lieu du 21 pouce ??
X5 Troisième génération 2013 à 2018
y
yelfilane@gmail.com
Voiture : Bmw x5 2014
Message par yelfilane@gmail.com »
Bonjour les amis, je vous écris pour savoir si je peux changer mes MAG( jantes) de 20 pouce et mettre du19 pouce, les 20 pouce sont super chère et sont rare.
voici les mesure que j'ai :
Avant : 175/40/R20
Arrière : 315/35/R20
Merci d'avance les amis.
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Re: f15 M - mettre du 19 pource au lieu du 21 pouce ??
Message par Ytse_Jam »
Tu peux mettre du 19". C'est ce que j'ai fait pour mon set de roues hiver ! (set récupéré de mon précédent E70 en passant)
Apres sur un Pack M, je trouve que c'est vite disproprotionné et "rentré" dans les passages de roues (surtout à l'arriere)
je pense d'ailleurs mettre de cale pour faire ressortir un peu mes 19" l'hiver !
y
yelfilane@gmail.com
Tu peux m'envoyer les mesures 19P stp
Ytse_Jam
Pneus en 19" : 255/50R19 107W avant & 285/45R19 111W arriere
- https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_1795
et exemple de jantes : 9JX19 ET:48 avant (ou aux 4 roues) 10JX19 ET:53 ( arriere )
- https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_1871
blusat
Voiture : X5 F15 40d/Z3 E36 2,2 / Mini F55 /(ex-F10 525d (N57 & N47))
Message par blusat »
tu peux aussi prendre une monte "carrée" avec 4 x 255/50R19 107W,
ce sera moins cher que 2 tailles avant / arrière.
je suis d'accord par avance (évitons les critiques et longs débats !) que l'esthétique d'une monte 20" (et même 21") est assez sympa.
Néanmoins, on a parfois tendance à oublier le budget requis, et on limite les rotations des pneus...
Je pense que 19" est un bon compromis... même la X5 xDrive40d était livrée en standard avec du 18"...
Pour ceux qui pensent que 19" c'est petit.... soulevez la roue et mettez la dans le coffre... en général cela calme ;) !!
Tuigo
Voiture : Twingo GPL, Panda GPL, X5 50i MSport et i3s
Message par Tuigo »
Ytse_Jam a écrit : 25 juil. 2022, 17:49
Salut Ytse_Jam,
j'ai sur mon Msport, du 21", trop joli, et en monte hivers le 19" d'origine M aussi. Et effectivement je les trouve rentrées !
As-tu mis des cales ? Quelle épaisseur doivent-elles faire ? Cela ne pose pas de problème de longueur des boulons des roues ?
Merci pour ces précisions, Fabi1
Ytse_Jam
j'avais pris de 15mm pour l'avant, mais ça ressortait de trop. je les ai donc retirées à l'avant.
par contre j'ai gardé celles de 20mm à l'arriere, la boulonerie était fournie avec ;)
