Merci beaucoup, super utile le premier site je connaissais pas, les capteurs TMPS ça sert a quoi concrètement ?LeMax a écrit : 03 août 2022, 19:36205/45 R18 - 86V
https://taille-pneu.com/size/bmw/1-seri ... i-eudm-113
Pas trop mal pour acheter (surtout les pneus complets montés avec senseurs TMPS) : https://www.pneus-online.fr/
Je cherche plus à mettre des jantes différentes plutôt qu'à remettre des jantes BMW mais merci quand même330dMPerf a écrit : 04 août 2022, 01:29Regardes dans ta portière et tu auras les dimensions de pneus que tu peux monter sur TA voiture, pour en déduire ensuite le diamètre que tu souhaites (18’ max de mémoire)
Tu as des sites allemands de confiance avec des jantes BMW neuves ou d’occasion en parfait état, avec neuf ou un peu usés, avec mention si capteur intégrés ou pas.
Par exemple,
https://www.werksraeder24.de/sommerkomp ... 00253.html
Attentiin a ne pas oublier de commander les centres de roues BMW proposés
Sino promo -20% en CC BMW, ils peuvent leur rester des vieilles pour E87, … on sait jamais
Ok, ça fera un point en moins a se soucier au moment de l'achat des pneus
Merci pour la réponse super complète, je vais de ce pas commencer à défiler les pages sur les sites de jantes pour trouver mon bonheurGasttton a écrit : 04 août 2022, 15:00Effectivement, pas de TPMS sur une 2004![]()
Voila ce qui est possible pour une E87. (Et comme souligné par notre ami 330, à confirmer avec l'étiquette des dimensions dans l'entrée de porte)
7.50x18 ET47 205/45 R 18 8.00x18 ET49 225/40 R 18
7.50x18 ET47 205/45 R 18 8.50x18 ET52 225/40 R 18
7.50x18 ET49 205/45 R 18 8.00x18 ET49 225/40 R 18
7.50x18 ET49 205/45 R 18 8.50x18 ET52 225/40 R 18
7.50x18 ET47 215/40 R 18 8.50x18 ET52 245/35 R 18
7.50x18 ET49 215/40 R 18 8.50x18 ET52 245/35 R 18
