Ecran Android
y
yayatruck59
Voiture : E91320d
Re: Ecran Android
Message par yayatruck59 »
Bonsoir;
Pour la cam avant ,le logiciel dont tu parle et je pense ADAS inclus dans pas mal d android ;
mais je ne pense pas quelle soit capable de traiter les donnees.
il faut a mon avis une camera bien plus pousse qui est capable de communiquer avec lui pour le traitement des donnees tel que lecture des panneaux ,franchissement ligne,regulateur adaptatif,distance et autres qui passe par lui.
Farside24
Voiture : BMW (E87) 120i
Re: Ecran Android
Message par Farside24 »
Si j'en crois le lien, elle prétend faire tout ça.
Mais ce qui m'intéresse c'est uniquement l'enregistrement de ce qui se passe devant moi en cas de problème.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Elle le fait, plus ou moins bien, mais souvent en parlant, alors j'avais retiré cette option.
Pour l'alim. ça reste et restera du 5V partout, sans souci, c'est après une question d'ampérage et là encore, elle fait le boulot (ne pas prendre la version wifi de cette cam)
le lien de test et d'explication de cette caméra ici même :roll:
Farside24
Re: Ecran Android
Merci pour tes explications.
Je verrai bien ce que ça donne.
Après, le modèle que j'ai pris est quand même au dessus de celui de la personne dans ton lien.
Le système d'aide à la conduite ne m'intéresse pas du tout pour le coup quand je le vois en vidéo.
Je vois aussi dans ton lien qu'il est préférable de brancher l'antenne GPS d'origine de la voiture plutot que celle fourni.
Est-ce toujours d'actualité avec les modèles Android 11 S662 ?
Même question pour le micro ?
Edit
Autre question, comment savoir si un écrou dans le coffre à la masse ?
Cette méthode dédiée visiblement aux vieilles autos fonctionnent-t-elles avec nos voitures "modernes" ?
https://repare-ancienne.com/comment%20b ... de%20masse.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pour le GPS : Oui pour le S662 avec un splitt à fusible
Pour le micro : Le micro est intégré dans l'écran Android, sa qualité est ... pourrie. Il faut préférer passer (automatiquement) du côté OEM lorsque tu recevra/passera des appels (cela se fait depuis le menu d'usine s'il existe tjrs dans le S662)
Farside24
Re: Ecran Android
Merci encore @Pulsarone
Pour le GPS :
Si ma E87 avec CCC bas de gamme est équipée d'une antenne GPS, alors je dois me procurer ce cable : Image, c'est bien ça ?
Concernant le fusible, c'est intégré à ce câble ou il faut prévoir autre chose ?
Si ma E87 n'a pas d'antenne GPS alors je suis obligé de mettre l'antenne fourni ?
Pour le micro :
Yes c'est ce que je me rappelle avoir lu.
En terme de connectique, ça implique de faire quelque chose ou le branchement normal de l'écran Android suffit ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
de rien, dsl mais je ne vois pas ton image.
Je crois que la norme BMW c'est le fakra type-c, et que les embouts de connexions diffères selon poste modèle bmw, l'idrive et l'année.
Pour le fusible il est intégré dans le câble (dans le champ recherche du topic tape "câble fakra" ;) )
Si pas d'antenne GPS du véhicule = antenne fournie :accord:
Micro = c'est intégré dans l'écran Android (normalement)
Re: Ecran Android
Pour ta dashcam, elle peut travailler en mode autonome via une carte sd…
Quand tu la connectes sur ton écran , c’est celui-ci qui fait office de dvr….
Dans mon idée , je n’étais pas sur ,qu’effectivement , les prises usb délivrent une intensité suffisante pour l’alimentation de la dashcam ….d’où ma réponse ….maintenant si Pulsarone valide , c’est bon …….
Pour la vidéo , je n’ai fait qu’une recherche…il y en a d’autres …
H
Houdart121
Voiture : Bmw série 1 e87
Re: Ecran Android
Message par Houdart121 »
Bonsoir à tous,
Je suis vraiment désolé si je fais un doublon mais je n’ai pas cru apercevoir mon problème avec l’OEM,
J’ai un écran autoradio multimédia android snapdragon.
Je pourrais vous prendre des photos des paramètres usine… mon problème se trouve être que lorsque je souhaite rentrer dans le menu « mon véhicule » donc L’OEM bmw j’ai l’impression que l’idrive ne fonctionne plus, mais l’écran n’est pas figé, c’est à dire les stations changent l’heure affiché aussi juste il m’est impossible de naviguer dedans. Et j’en aurais besoin pour passer en auxiliaire😅 car du coup aucun son en auxiliaire, j’ai mis en photo là où je bloque c’est un ccc, juste je ne comprends pas pourquoi je n’ai plus l’accès avec l’idrive en espérant que c’est juste une question de paramètre usine… désolé pour ce qui est des fautes, je suis épuisé cela fait des mois que je galère je suis à bout…
Farside24
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 04 août 2022, 19:10
Je voulais dire pour utiliser le micro par défaut de la voiture :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
ah :lol: dans le menu "usine" de ton écran Android (accessible via code) tu as une option correspondante :
Bluetooth Selection:
This change weither Android Bluetooth should be displayed or or OEM Bluetooth. Please note depending on Car / configuration, this may not work with all Steeringwheel /Buttons. 2 choice :
- OEM Bluetooth
- Android Bluetooth
Farside24
Re: Ecran Android
Ok merci.
Donc je n'ai limite pas besoin de mettre le micro externe fourni avec l'écran Android si j'utilise l'OEM Bluetooth ?
Je reviens sur l'antenne GPS car il semblerait que j'en ai bien une d'origine (ça semble logique vu qu'il y a le CCC avec GPS).
Par conséquent, j'ai bien identifié un câble bleu du type ci-dessous derrière le poste autoradio d'origine.
L'idée est donc de relier l'arrière du poste à l'écran android avec ce cable :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Femell ... B07DHLNJMZ
C'est bien ça ?
Farside24
Re: Ecran Android
Salut @Pulsarone
J'ai lu dans le topic que tu avais fait une vidéo de démarrage !
C'est dingue :Top:
Est ce que par hasard tu aurais celle-ci ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Regarde à tout hasard dans les fichiers que j'ai déjà envoyés, mais mes animations sont en 480P :roll:
Farside24
Re: Ecran Android
Ah mince, j'ai déjà regardé.
Connais tu un tuto pour pouvoir faire ça ?
Farside24
Re: Ecran Android
Farside24 a écrit : 06 août 2022, 18:51
Ok merci.
C'est bien ça ?
@Pulsarone
Saurais tu me confirmer qu'il s'agit de ce cable ?
Merci d'avance
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Non je ne peux pas le confirmer, car je n'ai pas vu les connectiques de ton véhicule, et que je ne connais pas les caractéristiques de celui-ci.
Et ci-dessus, je ne conseil plus ce type de câble mais ceux équipé d'un relais (par sécurité)
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Houdart121 a écrit : 05 août 2022, 18:07
Bonsoir à tous,
Ton écran est bien un CCC ? Car ces symptômes évoquent une mauvaise intégration avec le CANBUS...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Yep! :Top:
Dans le menu d'usine choix du protocole de communication "Selecting Controller Type, seems to be MCU related as it does only have an affect for some systems Knob_A or Knob_B -> on some cars required to set for old style CCC 1-Button controller"
Je repars en rdv :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Si tu veux, communiques ton modèle de véhicule concerné avec aussi stp
