Je n'ai aucun des 3 inserts sur le bon de commande, juste le Pack Eclairage (310€) qui comprend:
- Pack éclairage
Le pack éclairage incluant de nombreux points lumineux intérieurs et extérieurs à technologie LED accroît le confort et crée une ambiance raffinée dans l'habitacle.
L'éclairage d'ambiance distille une lumière discrète et élégante en combinant des sources de lumière directe et indirecte. À l'instar du conducteur et du passager avant, les passagers arrière profitent également des liseuses. L’éclairage de l’espace aux pieds à l’avant ainsi que l’éclairage d’ambiance à l’avant et à l’arrière permettent de retrouver facilement les objets déposés et créent une atmosphère agréable pour chacun grâce aux couleurs personnalisables. Des miroirs de courtoisie et des coques de poignées de porte intérieures éclairés complètent l'éclairage de l'habitacle. De même, les balises de débarquement dans les portes avant ainsi que les balises d'éclairage des abords de la voiture dans les poignées extérieures assurent un accès sûr, y compris dans l'obscurité. La projection LED "BMW" éclaire la zone devant la porte du conducteur lorsque celui-ci entre ou sort du véhicule, créant ainsi un accueil visuel chaleureux et agréable.
Les inserts Berlin, Brooklin ou Nice font l'objet d'un supplément spécifique (260€)
Hello, de ce que tu précises en effet tu n’as pas l’éclairage au niveau des inserts du tableau de bord et portière qui sont donc en options..
Tu auras la petite lumière au niveau de la ceinture, du range téléphone sous la console de Clim, aux pieds, dans les poignées de portes et le projecteur Bmw au sol sous les retros..
Il y a du avoir incompréhension, mais tu dois encore pouvoir le rajouter ! Un petit coup de fil au CC pour confirmer nos dires + ajout si besoin
Quand tu auras ton véhicule, ce serait peut être intéressent de venir confirmer, que sans les inserts, tu as bien cet éclairage de couleur aux choix des autres points lumineux
Compte sur moi (mais sois patient )
D'après le descriptif que j'ai mis plus haut (...grâce aux couleurs personnalisables...) ce devrait être le cas. Je pourrais demander au vendeur aussi...
