M4 F82: Alerte blocage différentiel arrière / ABS / aides conduite
- X-Act
- Membre confirmé
- Voiture : ///M
Re: M4 F82: Alerte blocage différentiel arrière / ABS / aides conduite
Ton message d'erreur peut effectivement venir de ta batterie (problème d'ampérage), il faut passer par une concession BMW car si le souci se confirme, les batteries de M sont effectivement spécifiques et nécessitent un codage particulier lors de leur remplacement.
En terme de budget,on est plutôt dans les 1500€...
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Put... ca fait mal au cul
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Non pas de codage particulier pour une M. C'est le même que pour les autres BMW.
Avec Bimmerlink ou Carly ça se fait en 2 mN.
- X-Act
- Membre confirmé
- Voiture : ///M
A compter d'une certaine date de production, les F8x sont équipées du BMW track system d'origine qui a pour habitude de se mettre en "defaut" lorsque l'on touche à la batterie...il est donc préférable de confier le codage à une concession plutôt qu'à un "apprenti sorcier"....mais chacun voit midi à sa porte
Ouais après réflexion; l'histoire de la batterie est très probable.
(Et bon sur le moment je me souvenais plus de quand est-ce qu'elle datait, et comme étant en même temps en train de me balader j'ai pas réfléchi j'avoue... )
Outch , par contre en ce qui concerne le tarif cela ne m'enchante pas beaucoup la . Après même si c'est plus chère que chez un indépendant ; je préfère passé à une concession BM par sécurité.
Sinon, effectivement belle ville, vive les apéros, le soleil ; la belle vie quoi !
- 300&quelques
- Membre confirmé
- Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
Bien vu les gars, c'est bien du Li-Ion et 13kg au lieu de 26 pour celle au plomb... Et c'est bien 1000 balles en OEM
https://www.hubauer-shop.de/fr/lithium- ... 47221.html
Oulala , j'avais pas prévu ça dans le budget vacances
- 300&quelques
- Membre confirmé
Ah bah t'es bien dans la M.....4
- 330dMPerf
- Contact :
Bon, une visite du musée et des arènes s’imposent à Nîmes pour un contrôle en CC et commande si pas en stock… (cher le kg en stock!)
C'est ce que je vais faire oui
- X-Act
- Membre confirmé
- Voiture : ///M
Il y a une concession à Alès également
