Bimmercode
F
Fred0
Voiture : BMW série 2 active tourer
Bimmercode
Message par Fred0 »
Bonjour, petite question:
J’ai récemment acheté un Veepeak OBDCheck BLE Bluetooth OBD II EOBD Scanner pour modifier quelques paramètres sur la bm et installer BimmerCode.
En connectant ce dernier sur ma prise odb et en lançant l’application, tout se passe bien.
Je modifie les paramètres souhaité mais rien ne se sauvegarde. Dois-je acheter la version complète de BimmerCode pour mettre à jour les modifications de base ?
Je veux juste faire que les retros se rabattent en fermant et en ouvrant le véhicule autre que par la fermeture pratique.
Merci d’avance pour vos réponses 🙏
LeMax
Re: Bimmercode
Message par LeMax »
Oui, le codage est juste dispo avec la version payante.
Voyez si vous avez un intérêt pour d'autres paramètres, exemple le start/stop parce que cela va faire un peu cher juste pour rabattre des rétros.
https://www.bimmercode.app/cars/f45/
F
Fred0
Re: Bimmercode
Message par Fred0 »
Merci pour votre réponse.
Oui il y a effectivement le star and stop en off au démarrage que j’aimerai changer et aussi rabattre les retros au delà de 20 km.
Encore merci pour votre réponse! 🙏
F
Fred0
Re: Bimmercode
Message par Fred0 »
Aussi une autre question,
Une fois la version débloquée, comment dois-je faire pour activer les paramètres changés?
Code ou sauvegarde?
LeMax
Re: Bimmercode
Message par LeMax »
Quand vous changez un paramètre, alors vous sauvegardez le changement.
Quand vous revenez à la liste des paramètres il y a "coder" qui apparait après le premier changement.
Mais vous pouvez faire et sauvegarder d'autres changements avant de coder tant que cela reste dans le même module.
Quand vous appuyer sur "coder", bimmerlink va ré-écrire les paramètres changés dans ECU automatiquement pour le module en cours.
Je conseille à tout le monde d'avoir le moteur tournant avant d'appuyer sur "coder" ; du coup pas de problème éventuel de batterie.
F
Fred0
Re: Bimmercode
Message par Fred0 »
