réfection griffe portière
sébastien62
Voiture : série 5 F11
Message par sébastien62 »
bonjour à toute la communauté , j espère que vos vacances se ou se sont bien passées .
merci à éric pour ses conseils , il n y a rien de bien compliqué pour les filtres d' habitacle .
je reviens vers vous pour un avis sur une griffe sur une portière et plus précisément sur le wet sending , le ponçage à l'eau .
la griffe a l'air peu profonde , suivant l''angle de vision et le distance ( la peinture métallisée est la glaciersilber , grise ) elle est peu visible , au toucher pareil . 10 cm de long.
après avoir vu un tuto français avec cette technique , quelqu'un l a-t-il déjà utilisé sur une bmw et y a t il des subtilités à savoir ou des matériels précis ou de bonne qualités pour un un bon résultat ?
dans l attente d'un retour , bonne journée et merci d'avance :Merci:
LeMax
Re: réfection griffe portière
Message par LeMax »
Avant de faire cela, passer du polish avec une microfibre. Mouvements circulaires pendant plusieurs minutes.
Si la rayure est fine, cela peut suffire.
+1 pour un esai polish avant (attention aux swirls)
Sinon j’ai fait un wet standing sur un capot d’audi noir (griffes de chat).
# ponçage leger à l’eau avec grains 800, 1200, 3000, 5000 puis polisseuse au 3M vert puis jaune
Sur une des griffes j’ai du recharger en peinture et vernis avant au pinceau gouache ultra fin
Patience et minutie
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Message par dkmaitre »
faut voir la profondeur de la griffe la couche de vernis est elle totalement touché ou juste en surface.
si la couche peinture est atteinte cela devient compliqué.
sinon ponsage à grain très fin pour ne pas attaquer trop le vernis et polissage.
Éventuellement combler la griffe avec du vernis et ponser l'excédent, puis polissage.
sébastien62
bonjour à tous , merci pour votre retour rapide , vous avez raison , je vais d'abord essayer avec un polish .
je m 'oriente sur un kit meguiar M105 / M205 , qu' en pensez - vous ?
cordialement
