Voyant orange alerte moteur allumé
Pascal bretonlandais
Voiture : BMW 523 I F11 N53 2010
Message par Pascal bretonlandais »
Bonjour ! Nouveau sur le forum ! :coucou:
Je viens d'acquérir une jolie 523 i avec 95 000km (Allemagne)
Véhicule entretenu entierment garage bmw.
Après environ 600 km, le voyant orange moteur s'est allumé. J 'espère que celà n'est pas grave
J'ai mis du SP95 E10 , peut être un changement de carburant ?
Je vais peut être la reprogrammer Ethanol
Je suis également à la recherche d un bon carrossier (qques retouches peintures à faire)
Au plaisir d'échanger avec les membres et merci pour vos réponses !
Pascal
Re: Voyant orange alerte moteur allumé
Merci beaucoup driver pour ton aide. Effectivement mon fils m a fait commander un boîtier pour gérer la voiture via smartphone. Ça devrait s arranger ! 🙂
bibiforum
Message par bibiforum »
Salut et :Bienvenue:
A part ce voyant, as tu des symptomes (pertes de puissance, ça broute etc...)
Dans tous les cas, sans un outil de diag pour lire les codes défauts, difficile de se prononcer sur la cause et donc les solutions.
Merci bibiforum pour ton retour. Non pas de problème de puissance. Je vais investir dans un diag OBD effectivement.
Pas de message alerte sur écran contrôle Driver, désolé pour retard réponse ..
Je dois également revoir faisceau siège passager. Un siège paraplégique avait été installé à l époque.
Actuellement système retenu passager défaillant . Normal, plus d attache ceinture avec retenseur au plancher. Une autre paire de manche ..😬 Avec mon fils on a réussi à reconnecter siège électrique. On progresse.. Si vous avez des conseils ( schéma etc..)
A bientôt
bibiforum
Ce qui est étonnant c'est que tu n'es aucun info, meme sur l'idrive ...
L e drive c'est l écran de contrôle ? Où il faut regarder ailleurs ? Je peux savoir avec vgate icar pro (OBD2) ?
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Message par dkmaitre »
pour ma part y a pas mieux que ista-d pour le diag et depannage de BMW.
Un voyant orange = information dans statut du vehicule dans les menu de l'idrive (écran central)
Merci pour ta réponse DK MAITRE.
Je suis en train d installer ISTA + V4.31
Mai tenant je dois trouver un ordi Windows 10..🙄
ISTA D fonctionne sous Windows 7 ? 🤔
Ok DRIVER je vais essayer déjà avec Bimmerlink
Merci beaucoup
Bonne soirée
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Oui normalement il fonctionne sous windows 7, je me rappel qu'à l'époque je l'avais installer beaucoup d'Ayatollah ne juger que par windows 7 pour installer ce genre de logiciel. Moi je l'ai installer sous windows 10 car je préfère avoir la dernière version de l'OS windows :D
Il te faut juste le câble ENET Câble codage rj45 ethernet OBD programmation diagnostic Compatible BMW F, ça coute 18 €
Tu trouvera des vidéos sur youtube concernant l'utilisation du logiciel, c'est pas toujours évident.
Mais y a une mine d'information technique dedans tant en mécanique que électronique.
Grace à ISTA-D j'avais pu inspecter les 2 boitiers ECU et faire des mesures au multimètre pour déterminer quel boitier poser problème.
J'apprécie dessus la fonction de résolution des problèmes qui décrit le fonctionnement de l'élément en panne et tout les test à faire pour préciser d'où vient la panne.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
J'ai trouver seulement cette annonce en français :
Pas de lien vers du matériel piraté :Moderateurs:
Merci beaucoup pour tes conseils DK MAITRE !
MOI C est ISTA + ( récent..) j espère que le système Windows 7 sera compatible..😬
Je n ai pas reçu ton lien concernant annonce sur ton dernier message .🤔
Ah merci Driver !! 😊 Je vais installer çà ! 😉
d
dkmaitre
Voiture : BMW
[quote="Pascal bretonlandais"
[/quote]
lien supprimé par un admin, apparemment ceux sont des annonces eBay vers logiciels piraté ;) ça doit être soumis a copyright BMW 😊
J'avais réussi à le négocier 40€ à l'époque sur eBay mais là la seul annonce en FR est à 180 balles, mais le gars te l'envois sur support USB et se charge de l'installation via teamviewer.
c'est pas forcément accessible à tout le monde l'installation.
bibiforum
ISTA D ne fonctionne pas avec W7.
L'installation est assez simple par contre, il faut énormément de place sur le disque dur (env 500 Go).
@Pascal bretonlandais je t'ai envoyé un MP
Merci bibiforum. Je regarde ça
