Reset impossible..!
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Reset impossible..!
Message par saxopicasso »
J’ai essayé de faire un reset pour les freins arrières, la voiture disait que s’était possible et à la fin du décompte il m’a mit pas réussi…essayer plusieurs fois et toujours pareil..
Dans le même registre, j’ai fait 2 x 140 km sur autoroute aujourd’hui, la première majoritairement avec le Cruise control et le retour sans Cruise, mes freins arrière on perdu 1100 km a l’aller et seulement 200 km au retour donc sans le Cruise control :shock:
Avez vous des idées car la je suis un peu perdu :scratch:
Merci pour vos réponses
LeMax
Re: Reset impossible..!
Message par LeMax »
Essayez de faire le reset sans le park activé.
saxopicasso
Donc sans le frein à main..
J’avais pas pensé à ça j’essaie demain matin, merci :cheers:
saxopicasso a écrit : 24 août 2022, 20:45
Tracasse pas ce système indique n'importe quoi, le mien m'indiquait 70000 km avant remplacement et 20000 km plus tard j'étais sur le métal des plaquettes...
saxopicasso
:D :D ah oui carrément..
saxopicasso
Par contre j’ai essayé avec le frein de Park enlevé et toujours reset échoué…
Mais buse comme je suis :coucou: , j’ai remit à zéro l’huile…
Quand tu arrives sur la possibilité de remise à zéro d'une opération il faut rester appuyé quelques secondes sur le bouton de la remise à zéro des KM journaliers, si tu le lâches et repousses tu passes à l'opération suivante...
saxopicasso
Oui j’ai vu :D
Enfin avec tout ça, j’ai toujours pas su remettre ce compteur de freins :arrow:
philby
Message par philby »
Tu as bien changé le capteur d'usure ?
saxopicasso
Non je n’ai pas changer ce capteur, c’est un capteur spécial ou simplement le témoin des plaquettes commun à toutes les marques de voitures?
Merci pour la réponse :D
LeMax
Message par LeMax »
saxopicasso
Merci, merci pour le schéma :cheers:
