Mon x6 ne demarre plus après changement des joint du cache culbuteurs
A
Amor88
Voiture : BMW x6 e71 40d
Message par Amor88 »
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide suite à une fuite d'huile au niveau des joints d'injecteur. J'ai changé le joint du cache culbuteur et les joints d'injecteur, j'ai dû démonter 'le rail et l' injecteur et après remontage impossible de démarrer. J'ai regardé s'il y avait du carburant au niveau du retour injecteur et c'est OK et j'ai dévissé l'arrivée du carburant au injecteur histoire de purger et c'est sans résultats. Je vous joint en pièce jointe le pdf du diagnostics. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Juste pour info concernant le code 49A6 d'après des recherches sur internet c'est le boîtier du pré chauffage, pourtant ma voiture a toujours démarré au quart de tour !
Est ce que le fait que mes injecteurs ont passé la nuit à l'extérieur sans aucun liquide peut les abîmé ?
Dernière modification par Amor88 le 24 sept. 2022, 12:03, modifié 3 fois.
Re: Mon x6 ne demarre plus après changement des joint du cache culbuteurs
...a mon avis cherche pas,si diag indique soucis préchauffage
Certainement bougies ou/et boitier (peut être branchement si fonctionnait bien avant)
tu es en sous-tension sur les modules 2/3/4 ...
tu n'as pas un souci de tension sur ta batterie?
si tu n'avais le pb que sur un module, ça voudrait dire que CE module a un pb sur SON alimentation..... mais là, je doute....
par contre, tu as aussi un souci sur ta clim...
A
Amor88
Merci pour ta réponse en faite ça fait plusieurs semaines que j'ai le message 496A et pas le moindre problème au démarrage !
A
Amor88
Merci pour l'aide apporté, oui effectivement parce que j'ai trop tiré sur la batterie à force de tenter de démarrer et pour le soucis de la clim c'est la sonde de température extérieure que j'ai changé, il'est reste en historique.
A
Amor88
ma batterie actuellement est mise en charge mes bougies sont trompé dans le gasoil et nettoyant injecteur, je suis entrain de gallérie avec un joint en cuivre d'injecteur je n'arrive pas à le sortir, si vous avez des astuces je suis preneur et si je le laisse est ce que c'est grave? Comment purgé la rampe d'injection? J'ai acheté aussi un start pilote j'aimerais savoir par où le vaporiser ? Est ce que au niveau du boîtier papillon. Merci beaucoup je pose trop de questions.
La photo du joint collé
A
Alliottom59
Voiture : Tesla 3
Message par Alliottom59 »
avec ton outil de diagnostic, va en mesures paramètres et regarde la pression rail sous action du démarreur ?
J'espère que tu n'as pas trop serrés les étriers des injecteurs ?
A
Amor88
Alliottom59
Bonsoir oui justement j'ai serré l'étrier hier et aujourd'hui j'ai tout démonter, pourquoi il ne faut pas le serre ? Demain je vais tout remonté, je viens seulement de réussir à sortir le joint de cuivre et j'ai netoyer les puits d'injecteurs et les emplacements des vises d'injecteur ils étaient plein d'huile
A
Alliottom59
Voiture : Tesla 3
Un serrage trop important, peut détériorer les injecteurs.
Une fois remonté, si elle ne démarre pas, regarde la pression rail sous action du démarreur.
A
Amor88
Alliottom59
Bonjour merci pour les conseils je vous tiens au courant ce soir, par contre je suis preneur pour la méthode pour purgé la rampe d'injection.
A
Amor88
Bonsoir j'ai réussi à demmarer mon x6 par contre j'ai plus de xdrive 4x4 plus de volant assistée, je vous mis le rapport d'erreur ci joint, merci d'avance
A
Amor88
Re je me demande si le fait que j'ai débrancher la batterie ?
Efface tous tes défauts et refais une analyse…
A
Amor88
Bonjour merci. Pour votre aide, oui toujours pareil après suppression des défauts !
A
Amor88
Bonjour à tous, tout est rentré dans l'ordre 😁j'ai récupéré toutes les fonctionnalités, la solution c'était juste rouler avec la voiture au bout de 200 ou 300 mètres toutes les alertes sont disparu, je tiens à vous remercier pour l'aide et les conseils que vous m'avez apporté 🙏
Re: Mon x6 ne demarre plus après changement des joint du cache culbuteurs Résolu
Bon, une affaire qui se termine bien 👍
👏🏻 bravo ….
A
Amor88
Bonjour oui il me reste plus qu'à changer le boîtier du pré chauffage pour me débarrasser du code 49A6, je me demande c'est quoi le rôle du boîtier puisque mon x6 démarre au quart de tour ?
Si vous avez un produit à me conseiller pour nettoyer l'admission et la chambre de combustion je suis preneur, merci
il est peut-être pour contrôler le pré-chauffage, plutôt pour vérifier/contrôler que les bougies de pré-chauffage marchent bien...
ça pourrait dire qu'il a un défaut , sans pour autant que tu aies un pb réel dans le moteur...
:think:
attends plus d'infos, de spécialistes........
voici à quoi correspond ton erreur 49a6
erreur dans la partie "bus" , donc l'interconnexion électronique entre tous les Ecus...donc ça peut être dans n'importe quel Ecu(module électronique)
commence par vérifier les connectiques de l'Ecu "dme/dde"(puisque ton défaut est dans ce module) et tout ce qui en découle....
A
Amor88
Bonjour, oui effectivement des fois quand je prend ses long trajets j'ai le message le moteur ne peut plus fournir sa pleine puissance etc....
vous voulez dire que je dois débrancher tout les capteurs et laisser un a la fois et faire un diagnostic ? J'ai vous pouvez m'expliquer plus je suis qu'un débutant. Merci
