Résolu - Portière F11 ne se ferme plus
Pierre-D
Voiture : F11 530xd Sport Design, Audi A1, VW Polo
Message par Pierre-D »
Ma 5 vient de me jouer un bien sale coup alors que je devais partir demain en déplacement.
Alors que je m'apprête à quitter le véhicule normalement, je ferme la portière puis un gros bang :shock: La portière refuse de se fermer complètement. Je vais coté passager pour comparer la position des crochets de fermeture et idem quand je tente de fermer celle-ci: bang, elle ne se ferme plus non plus.
Inutile de dire que je n'ai pas testé avec les portières arrières, pas envie qu'elles ne se referment pas non plus.
Il faut savoir que ma voiture est dotée de l'accès confort et du soft-close, mais là je pencherais plus pour un dysfonctionnement du soft-close; en effet la portière reste bloquée au moment ou le soft-close devrait rentrer en action.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Les crochets sont bloqués dans cette position.
Dernière modification par Pierre-D le 03 juil. 2019, 17:10, modifié 1 fois.
JoeX3
Re: Urgent - Portière F11 ne se ferme plus
Message par JoeX3 »
Tentes de les ouvrir/rabattre avec un tournevis dans le trou.
y
yaou78
Voiture : F11 535i Luxe//BM i3/Z4 E85 2.5/Porsche911 C4/Disco 3 TDV6
Message par yaou78 »
une belle m... ce soft close.
effectivement repousser le crochet avec un tournevis
verrouiller / déverrouiller
sinon un tour chez BM :(
Pierre-D
Merci à vous pour votre aide :Top:
Je suis passé chez le CC qui m'a effectivement conseillé cette manip avec le tournevis et... ça marche :cheers:
C'est toujours bon à savoir, et heureusement que j'ai pu régler ça comme ça car le CC me demandait 1 mois de délais pour un diagnostic... On parle quand même d'une voiture ouverte :Nul:
En effet, je ne reprendrai pas le soft-close sur la prochaine, un intérêt limité et de grosses emmerdes si ça pète.
Bonne nouvelle :Top:
+1
Certains en tirant sur la poigné avec plus d'insistance on réussi une ouverture.
Si tu as un peu de temps,il faudrait démonter la garniture de porte et controler le cable de la poignée de porte (et peut être un petit coup de WD40)
Pour dépanner rapidement il faudrait débrancher le fusible du Soft Close,celui ci ce situe dans le coffre coté droit
En sortant le fusible F110 pour la porte conducteur
F143 pour porte arrière coté conducteur
F144 pour passager avant
F149 passager arrière
Angelo13
Voiture : Hyundai i30 fastback (ex:218d et 535d gt)
Re: Résolu - Portière F11 ne se ferme plus
Message par Angelo13 »
salut,
j'ai eu le même problème qui dure encore car pas eu le temps d'aller chez bmw...le moteur soft close conducteur est HS.
pour débloquer la porte il faut effectivement manipuler la poignée et bidouiller le crochet avec un tournevis...si tu ne tire pas la poignée (comme si tu ouvrais la porte) le crochet ne bougera pas ;)
une fois le crochet débloqué la porte se refermera normalement mais il faudra la claquer un poil plus fort que d'habitude pour la fermer à coup sur...rassure toi aucun soucis d'utilisation au quotidien si ce n'est que le softclose ne marchera plus :!:
edit: je viens de voir que ton soucis est résolu tant mieux :Top:
je vais suivre les conseils de outlander et vérifier moi aussi mon fusible :accord:
Pierre-D
@outlander: merci à toi d'avoir pris de ton temps pour m'aider ! Je me souviendrai de ton message en cas de souci ultérieur, et bravo pour ta compétence sur le sujet. Ce qui est sûr c'est que dès que le rush de l'été sera terminé j'irai tout de même faire inspecter les mécanismes de fermeture de porte. Car c'est surprenant que 2 charnière se bloquent en même temps.
@angelo: il faut effectivement combiner tournevis+tirer la poignée. Bon courage pour la résolution de ton problème :Top:
JoeX3
Message par JoeX3 »
Content que ton pb soit résolu. :D
Je plusois l'idée que nos engins deviennent vraiment TROP technos, tant pour nous utilisateurs que pour les types chargés de l'entretien qui commencent à ne plus savoir les réparer...
Pierre-D
Tout à fait d'accord :D
Je choisis avant tout une voiture pour sa ligne et son moteur/sensations de conduite, la partie techno passe au second plan. Après si certains équipements apportent un vrai plus et sont fiabilisés pourquoi pas.
Attention toutefois aux options peu répandues style soft-close, caméra thermique, etc... que les CC connaissent finalement assez peu. Le technicien qui m'a reçu hier m'a confié qu'il travaillait très rarement sur des véhicules équipés du soft close, et encore moins sur des millésimes similaires à la mienne (ma 5 est de 2013).
benjisop
Message par benjisop »
Le problème de ces options, c'est qu'elles arrivent d'abord sur les très gros modèles, qui forcément, sont les moins vendus car tout le monde ne peut pas mettre 70-80k€+ dans une voiture.
Le soft close est apparu d'abord sur 5 / 6 / 7 et c'est seulement avec cette génération qu'il arrive sur la 3 si je ne dis pas de bêtise (et peut être les prochaines 2 ou 4 quand elles arriveront)
On peut dire pareil du black panel avancé (remplacé par le nouvel iDrive), ou même de la clim 4 zones.
Donc tu es à la foi le beta testeur de la marque avant la généralisation en série aux gammes inférieures (un peu comme la caméra de recul qui est aujourd'hui partout ou presque) et beta testeur des concessionnaires qui découvrent le produit en même temps que toi (parce qu'on l'a simplement montré aux commerciaux pour qu'ils vendent, les techniciens eux n'ont jamais pu y toucher).
En tout cas ta mésaventure est bonne à savoir pour les futurs possesseurs de voiture équipée du système SC (dont je pourrais faire parti)
Pierre-D
:coucou: à toi,
Je suis en accord avec toi sur toute la ligne. Un copain a eu il y a quelques temps des soucis sur une G31 520i (une des premières livrées en France), sa display key était défectueuse et la commande gestuelle (pour régler le volume, prendre/refuser un appel, etc) ne fonctionnait pas. Les ateliers BM se sont longtemps cassé les dents sur sa voiture car ces équipements étaient récents. Il a fallu attendre quelques semaines que les équipes se forment pour trouver une réelle solution à ces problèmes. Je préconise donc toujours d'attendre quelques temps avant de cocher les options high-tech dernier cri. De même, je préfère attendre avant de commander un tout nouveau modèle afin d'éviter les rappels en tout genre relatifs aux premiers exemplaires produits.
En revanche je ne peux que te déconseiller le soft-close, c'est 700€ pour pas grand chose car au final tous tes passagers claqueront quand même la portière :Nul:
R
Ritalos
Voiture : bmw 525 D touring luxury
Message par Ritalos »
Bonjour a tous, de mon côté le probleme n est pas tout a fait le meme.
j ai l option soft close et :
- la porte passager arriere se verouille deverouille manuellement (en ouvrant avec la poignée interieur pour ouvrir et en appuyant sur le bouton pour fermer).
- le touch du soft close n'est pas fonctionnel sur cette porte aussi bien pour ouvrir que pour fermer
faut il changer tout le mecanisme de la porte avec le piece ci dessous ?
Merci de votre aide.
Remplacer c'est bien...mais encore faut il s'assurer que le remplacement aura un effet positif
L'accès au mécanisme semble réalisable seul,pour qqu'un avec des bases
Cependant la somme +300€ peut freiner...si pas de résultat,dommage et pb toujours pas résolu
Mon avis serrait le passage sur outil de diag et accès justement au calculateur (FEM par exemple)
Fusible F144 et F149 en ordre :?:
Pas de message autres sur compteur/ou écran iDrive :?:
LeMax
Message par LeMax »
benjisop a écrit : 04 juil. 2019, 18:30
Le comble est que la fiabilité de ces modèles onéreux (séries 6, 7, X5) est la plus basse de la gamme.
R
Ritalos
Je n ai pas d erreur au compteur sur ce probleme.
je vais refaire un bimmerlink pour voir les problemes restants sur la voiture et les erreurs qui remonte.
merci de vos infos
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
LeMax a écrit : 07 oct. 2022, 17:43
Source ? Expérience du gars qui roule en 1er et X1 ? :roll:
Plus de fonctionnalité et complexité = plus de pannes potentielles, ça ne signifie pas que la fiabilité est moins bonne.
Sutor, ne supra crepidam
