Effacement information freins
Lagon99
Voiture : BMW X1
Message par Lagon99 »
Bonjour à tous ,
Possédant un X1 de 2018 j’ai fais changer mes freins à disques devant et plaquettes av/ar en même temps. . Par un ami mécanicien !
Suite à cela , au bout de 24h , sur l’écran central l’indication freins à changer reste allumer à chaque mise en route et le voyant roue sur tableau de bord aussi .
Normal vous me direz . Les témoins de frein ont réagi
Pour effacer cette information on se sert habituellement d’un appareil style valise
Sauf que , les manipulations entreprises non rien données .
Je fais donc appel , si quelqu’un connaît les bonnes manipulations à entreprendre pour remettre le tout à zéro .
D’avance merci
Re: Effacement information freins
Si un capteur d'usure est défectueux il est impossible de remettre "à zéro" le système, sinon avec mon X3 je le fais avec l'Idrive comme pour réinitialiser les km pour la vidange moteur.
Lagon99
Voiture : BMW X1
Merci pour ta réponse .
Mais Les capteurs av et ar ont été changés en même temps .
D’où le deal!
+1 pour la spécificité BMW (frein à main desserré,porte fermé,moteur en marche...)
...allé,heureusement forum (TLM auraient été aussi bien embêté sans connaitre les spécificités...ici BMW mais chaque constructeur sur génération actuelle a ce type de particularité,parfois logique,parfois bien moins...chez certains (autres constructeurs...ont s'en fiche,mais) il faut fermer/ou ouvrir...j'ai un doute maintenant, le capot pour réinitialiser l'entretien vidange... :lol!: )
...oui une recherche sur forum aurait donné l'info naturellement aussi 8)
En principe si outil diag performant...pourrait subroger la procédure "manuelle" décrite a chaque fois,dès soucis réinitialisation
Pourrait être également une mise à jour manuelle (en ajoutant une "date"du remplacement)
Lagon99
Voiture : BMW X1
Merci pour ces informations . Effectivement certaines manips ne sont pas faites systématiquement , surtout quand on connaît pas trop la procédure à effectuer avant .
g
geoml
Voiture : BMW X1
Message par geoml »
Je suis également à la recherche de la procédure pour remettre à zéro les informations de vidange, maintenance et frein.
Est-ce que la spécificité évoqué par Outlander 68 est valable dans tous les cas?
Pour La vidange + mise à 0 des Kms pour le reset??
Merci pour vos réponses
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php? ... 25#p870892
fermer portes, pousser sur le bouton de mise en marche sans pousser sur la pédale de freins, pousser sur le bouton de remise à zéro du compteur et ne pas le relâcher, les diverses possibilités de remises à zéro apparaissent à chaque relâchement du bouton, quand le choix de la remise à zéro de l’opération désirée apparaît continuer à pousser sur le bouton. Après quelques secondes va apparaître « reset possible » et ne pas relâcher la poussée avant que la remise à zéro donc le reset se termine.
