Farandole de problèmes
l
lol_online81
Voiture : BMW série 3 f31 318Da
Message par lol_online81 »
Exposé des problèmes qui ont commencé de façon intermittente, genre 1 démarre sur 10 et qui sont continue maintenant.
Déjà quand je démarre je n' ai pas de compteur de vitesse et au bout de 1km voir plus quand Celui ci se met en route et enclenche les fermetures des portes, la direction assistée disparaît.
Les messages suivants s affiche
Problème de systèmes de retenue
Avertisseur de crevaison en panne
Système de freinage défectueux
Puis plus moyen d enclenché le mode sport ou eco
Puis des que je veux enclenché le régulateur de vitesse il est indiqué en panne.
Bref, je pensais à une batterie défectueuse, mais là j ai une batterie neuve et rien a changé.
Avez vous rencontré ce cumul de problèmes ?
Dernière modification par lol_online81 le 14 oct. 2022, 18:57, modifié 1 fois.
l
lol_online81
Re: Frandole de problèmes
J ai oubliais les voyants ABS, airbag... Sur le tableau de bord 😰
Re: Farandole de problèmes
Si la batterie a été remplacée sans réinitialiser l'IBS, la voiture voit encore l'ancienne batterie...
l
lol_online81
Merci, ça a été fait ils ont effacé tous les défauts et déclarer le changement a l ordinateur de bord etc...mais la loose, a cause du voyant ABS le CT est recalé
Tes défauts ont été effacés …lesquels?
As-tu refait un autre contrôle par la suite ( pour voir s’ils sont réapparus ou si d’autres) ?
As-tu revérifié ta batterie ?
(Elle a pû être bonne , mais si rien ne la recharge , elle ne l’est plus, par ex…..)
Trop de pannes différentes pour avoir autant de défauts …
+1 trop de pannes improbable
Clairement pb tension (batterie/alternateur...)
Si fait avec l'aide de "pro"...un peu la loose comme annoncé.
Si fait soit même...certainement loupé une étape,mieux recommencer en prenant plus de précautions :)
Pas mieux et du même avis que mes petits camarades :study:
l
lol_online81
Remplacement dans un centre auto je les ai vu effacé tous les défauts.
A l installation de la batterie le test de tension de la neuve indiquait charge a 71%.
Il faudrait que tu contrôles la tension de ta batterie à l’arrêt, en marche …
Voici un petit tableau de charge :
71% me semble bas ….
Les 71 correspondent à la batterie ? Ou à la charge ?
Ce qui voudrait dire que tu as un souci côté charge ( alternateur…régulateur ……)
Est-ce que le centre auto a controlé la charge ou ils ont simplement remplacé la batterie sans autre manip que la réinitialisation de L’ibs?
En gros, tu leur a dit juste de changer la batterie ou que tu as exposé tes soucis et ils ont fait la déduction ?
ROUTINETTE
Voiture : MAZDA CX-30 (BMW vendue)
Message par ROUTINETTE »
Il faudrait enlever la batterie et la recharger. Ensuite, la remettre et paramétrer l' IBS pour lui indiquer le remplacement de la batterie. Si cette opération n’est pas faite, le calculateur ne surveillera pas correctement la batterie, il en résultera des défauts de toute sorte et un non fonctionnement de certains éléments.
Si vous voulez éviter les gros frais chez BMW, voici ma méthode: :old:
-Lorsque votre batterie a une dizaine d'années, en acheter une neuve sur Internet ( 150 à 200 € ), pour l'installer mettre la nouvelle raccordée avec des fils sur l'ancienne ( + avec + et - avec - ). Enlever l'ancienne et la remplacer par la nouvelle sans enlever les fils. Ensuite, retirer les fils.
Tout doit fonctionner sans réinitialiser... :cheers:
:NonNon: Il faut réinitialiser L’ibs ….. autrement il va garder les mauvaises valeurs ….
ce n’est pas le fait de débrancher la batterie qui donne un défaut , l’ibs analyse et envoie les valeurs aux écus concernés….donc il faut une remise à zéro des paramètres….
Pour la recharge, deux choix :
Soit se connecter sur les plots prévus à l’avant du véhicule
Soit sur une batterie déconnectée du circuit électrique de la voiture
ET SURTOUT PAS SUR LES PLOTS DE LA BATTERIE CONNECTÉE !!!!
Série 3 F31, je dirais Agm ….
Mais si batterie à plat , il faut en chercher la cause !!!
J’avais eu un souci similaire sur E91, sapin de noel au TB, … liée pour moi simplement au connecteur d’un capteur ABS avant… couplé à une batterie faiblarde, remplacée sans succès avant identification du Pb .
Si cela peut t’aider…
l
lol_online81
C'est vrai qu un défaut de capteur de vitesse sur la roue avant gauche a été détectée au diagnostic le changement est prévu en novembre.
Vous pensez qu une fois ce capteur remplacé les autres défauts font s effacer ?
Merci pour vos réponses c est très utile
ROUTINETTE
Malheureusement, non. Le changement du capteur d'ABS fera refonctionner l'ABS et seul ce voyant va s'éteindre en roulant. Comme avant, il se rallumera en mettant le contact.
Les autres désordres resteront jusqu'à la réinitialisation ...sauf si tu commandes cette opération en plus du changement de capteur.
Nota: Quelquefois, le capteur est simplement sale...
l
lol_online81
Vous savez où est ce capteur ?
Après ce serait cohérent problème d ABS, vu que le système de retenue fonctionne avec les freins, que le régulateur enclenche les freins, et l airbag aussi a une relation avec le freinage ça pourrait être ça, comme la souligné m330d.
Merci encore
ROUTINETTE
Il faut lever au cric, enlever la roue, et regarder vers le disque de frein, il y a une piste avec des créneaux. En face de cette piste , trouver le petit charbon fixe avec un fil électrique, c'est le capteur. Enlever sa vis de fixation, sortir le capteur de son orifice et le nettoyer en le brossant doucement, pour finir à l'alcool à brûler avec un petit chiffon.
S'il y avait des particules métalliques, du genre limaille, cela serait suffisant pour rétablir le bon fonctionnement du capteur (son remplacement ne serait alors pas nécessaire). Bon bricolage. :Top: :cheers:
l
lol_online81
Merci :Merci:
