Import x5M e70 Antibrouillard arrière
a
anthony06600
Voiture : Bmw x5M e70
Re: Import x5M e70 Antibrouillard arrière
Message par anthony06600 »
Moi je lis que c’est le 3 donc le jaune
Et le jaune noir c’est les feux automatique que je n’est pas
:NonNon:
Tu confonds le no de la borne du câble (9) -en orange- …. du connecteur X10164
et le contact du schéma (3) -en vert-qui dit à quelle fonction il correspond ….
Dernière modification par music2105 le 27 oct. 2022, 23:39, modifié 1 fois.
a
anthony06600
Mince d’accord je regardai le chiffre au dessus.
Je suis dégoûté car je n’est pas le fil jaune/noir ni le fil jaune/rouge
a
anthony06600
J’ai plus cas tiré deux fils de l’arrière et rajouter un interrupteur :( :( :(
a
anthony06600
En tout cas un grand merci à toi
Je n’arrive pas à voir l’utilité du jaune/rouge
:scratch:
Pour le jaune/noir , Bmw ferait 2 versions de câblage ?? Une version européenne et une version usa ???
:think:
Ça vaudrait peut-être le coup de regarder côté feu ab arrière, si l’ab est cablé et de quelle couleur est le câble ….
Des fois qu’il y aurait une version différente….
a
anthony06600
Le jaune rouge je pence que c’est les feux directionnels que je n’est pas
A l’arrière c’est câblé en gros mais ça va au module de contrôle (footwell modul) don je ne peux pas le suivre logiquement
Si c’est câblé, il faut te fier à sa couleur ….
Si ça va à l’écu footwell, on doit pouvoir le programmer…. A condition que tu aies la commande…
Pour le jaune/rouge, je ne pense pas aux directionnels, mais plutôt à une variable de détection en fonction de l’intensité de feux …
Dernière modification par music2105 le 28 oct. 2022, 00:08, modifié 1 fois.
a
anthony06600
Je contrôle ça demain
Apparemment c’est des feux jusqu’au footwell mais pas du footwell à l’interrupteur
C’est plutôt une bonne nouvelle !!
En modifiant la connectique des câblages du connecteur , tu pourrais peut-être récupérer via la commande de ton hud …
a
anthony06600
Je vais regarder demain
Tu crois qu’on peux rajouter un faisceau du footwell jusqu’à l’interrupteur?
Et pour programmer ça comment ça ce passe?
:NonNon: Pas ajouter un faisceau…mais le modifier :accord:
S’il faut coder, il te faut un obd et une app style Carly ou BimmerCode.. ….
On va faire dans l’ordre déjà ….
a
anthony06600
Bonjour à tous
J’ai enfin reçu mon adaptateur carly pour essayer de coder les feux antibrouillard arrière.
Je ne trouve seulement les codages préenregistré.
Avez vous une idée sil vous plaît de quel manière je pourrais m’y prendre?
Merci à vous
W
White0610
Voiture : X5 e70 v8, X5 e70 3l D , 335i e93
Message par White0610 »
Salut Anthony,
As tu résolu ton problème ?
Je suis également dans le même cas
X5 us et je n'ai pas la commande antibrouillard arr
Olivier
a
anthony06600
Bonjour oui
Peux tu donner le model et l’année stp?
Est ce qu’il y a les ampoules installées à l’arrière?
Une photo du boîtier de commande dés feux?
Bonne journée
W
White0610
Bonjour Anthony,
Merci de ton retour rapide
C'est le e70 de 2007 4.8i v8
Oui j'ai les ampoules dans les feux de coffre, mais ils ne s allument avec aucune fonction
Voici en photo le boîtier de commande et il manque 1 fil sur mon faisceau par rapport au modèle européen ( j'ai un boîtier avec la commande antibrouillard arr également )
Merci bonne journée également
Olivier
a
anthony06600
Si tu as le même boîtier avec la commande pour l’antibrouillard arrière ça ne doit pas être compliqué.
Pour ma part grâce à music2105 j’ai eu le schéma du faisceau entre le boîtier de controlé électronique (footwell) et le commutateur de feux. Donc la correspondance de tout les fils et le numéro de leur emplacement sur chaque broche.
Sur mon model je n’ai pas de faux antibrouillard avant mais par contre il été câblé entièrement j’ai modifié sur la connectique du footwell sont emplacement pour m’en servir en antibrouillard arrière. Et ensuite crée un bouton sur le boîtier de commande.
Car je ne voulais pas racheté un boîtier
a
anthony06600
Je ne pence pas qui y est de différence entre les années pour la couleur des fils et le numéro de broche.
C’est facile à vérifier en plus.
Tu c’est tu veux on peut même s’appeler pour que j’essaye de comprendre et bien t’expliquer ce que j’ai fait.
W
White0610
Merci de ta réponse
Il faut que je regarde le schéma ( c'est celui en première page c'est bien ça ? )
Si tu veux pour le bouton, j'ai un autre X5 européen et j'ai vérifié la différence et au niveau du faisceau j'ai 1 fil en moins ( après je n ai pas regardé lequel c'est)
Mais en branchant le boîtier avec bouton antibrouillard arrière, rien ne ce passe
Je veux bien que tu m explique, mais je ne veux pas t'embêté
Footwell c'est le boîtier a gauche sous le volant contre la caisse ? Le Frm si je dis pas de bêtises
Merci en tout cas de ton aide
a
anthony06600
Oui c’est bien celui là
Et en effet il doit te manquer le fil jaune noir
Ça ne m’embête
