Je souhaite acheter un f36 gran coupé de 2017 avec un gps pro qui ne dispose pas de carplay ou Android.
Y a t il une solution simple pour me permettre d'en bénéficier?
Merci de votre aide
Il me semble que tu peux l'activer (l'acheter) directement via ton connected drive.
Si ce n'est pas possible, alors tu peux soit :
- Rajouter un boitier MMI, qui te permet d'ajouter carplay et android auto sur ton écran d'origine
- Remplacer ton écran d'origine par un écran MMI, qui a globalement les mêmes caractéristiques que ci-dessus, tout en remplaçant l'écran, notamment pour un plus grand (l'affichage iDrive d'origine reste bien sûr disponible)
- Remplacer ton écran d'origine par un écran Android. Ces écrans ne proposent pas à proprement parler d'Android Auto ni d'Apple Carplay (même si des équivalents existent), mais les fonctionnalités qu'ils proposent sont équivalentes voire supérieures. Et là encore, l'affichage iDrive d'origine reste disponible.
J'ai installé dans la mienne un boitier MMI mais je regrette j'aurai du changer pour un écran ANDROID.
ANDROID AUTO est trop bridé pas moyen de faire tourner un WAZE amélioré ni un spotify cracké alors que sur un écran ANDROID tu installes les APK que tu souhaite.
ok donc pas de soucis pour installer apple carplay. Vous avez une idée de combien ca coute?
Ca a vraiment une utilité? car du coup je suis sous android actuellement.
Reste avec ton ANDROID, cela te coutera moins cher que de passer sur CARPLAY.... en plus de changer de téléphone, il faudra coder ton véhicule pour activer le CARPLAY
Entre le cout d'un IPHONE et l'activation CARPLAY ca va piquer !
Un boitier MMI c'est dans les 250 € ou un écran ANDROID dans les 500 €
Il doit y avoir une grosse MAJ ANDROID AUTO prochainement (COOLWALK)
Bonjour à tous
Est ce que certains ont trouvé LA solution ?
A priori le boîtier MMI c'est pas le top, et pour l'écran Android, est ce que l'on a toujours accès aux menus BMW et est ce qu'il est facile à monter ?
Pourquoi BMW n'a pas une mise à jour pour accepter Android Auto ?
Pour info, j'ai la version Apple CarPlay sans fil.
Merci pour vos éclairages.
