[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
nikolas17
Voiture : F30
Re: [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Message par nikolas17 »
Habituellement, les voix sont représentées par les fréquences moyennes, c'est peut être là dessus qu'il faut jouer ?
C'est possible ! J'avoue qu'il y a encore 1-2 points du DSP tools que j'ai pas capté à 100%, je vous fait un résume après un peu plus de recherche.
Sinon je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles de cache-ampli. Et comme tu l'as noté, le mien est pratiquement plat (peut-être 1cm de "creux") donc il ne gène pas le passage de l'ampli.
Oui, je vais regarder pour trouver le modèle plat, car le mien est super profond. C'était logique sur mon installation de base, vu qu'il avait de la place.
Au niveau basse, ça va ? Tes sub d'origine ne sont pas trop à la ramasse ?
Si si, j'avoue que les subs sont clairement pas top. A +3db c'était clairement pas bon, mais là à 0db maintenant, ça ne fait presque rien.
Je devrais peut-être les mettre à +1-2db. :scratch:
Je réfléchis à les changer un jour, mais j'hésite entre changer les subs, installer le mid central ou installer les focals à l'arrière. :scratch:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Parmis les 3 options, je n'ai aucun doute que c'est l'amélioration des subs qui te fera gagner le plus.
La voie centrale, c'est un peu gadget je pense (D'ailleurs la plupart des fichiers de config proposés sur bimmerpost en réduise le niveau voire le mute. Les HP arrière, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va faire le wahou. Ils participent juste à la spacialisation)
nikolas17
Voiture : F30
300&quelques a écrit : 03 déc. 2022, 19:08
C'est noté pour les subs :Top:
En plus maintenant je sais exactement comment les changer :)
Concernant le réglage des subs tu peux suivre ce qu'ils donnent en live sur le barre graph sous "Channel Gain &Output level".
Quoi ? :shock:
Moi je débranche bêtement l'ordi après chaque config et avant d'envoyer de la musique, en fait j'en ai même pas besoin ? :oops:
jimbolo
Voiture : BMW X3 F25 2.0d 184ch
Message par jimbolo »
300&quelques a écrit : 21 oct. 2022, 09:41
@Driver
J'ai relu le topic pour le fichiers de presset, t'exagères, je donne l'info et le lien juste au dessus de ton post, dans ma réponse à Ferny :lol!:
Pour les polarités des HP arrière :
On voit pas bien sur ma photo d'écran mais c'est bien (rouge / blanc) pour plus et (marron / blanc) pour moins
bjr
ce que tu montre là, c'est uniquement ARG ? quid de l'ARD ?
300&quelques
C'est la photo de l'arrière gauche oui, l'arrière droit est similaire, c'est juste la couleur du câble bicolore qui diffère, mais je n'ai plus en tête les couleurs en question. Il n'y a cependant pas d'ambiguïté, c'est câblé pareil que de l'autre côté.
nikolas17
Voiture : F30
300&quelques
Oui, le schéma :D mais il est peu lisible (merci à Nikolas17 de l'avoir posté en propre). Je parlais cependant de ma photo :Alcooliques:
Donc pour répondre à la question initiale, c'est pareil à droite, juste avec du gris clair à la place du blanc.
300&quelques
Pour info si ça intéresse quelqu'un, je viens de voir passer un Matchup 7BMW sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2279619847.htm
(Disclaimer : je ne connais pas le vendeur et ne me prononce sur le prix ou autre)
Chartreux
Voiture : 320i Xdrive F31
Message par Chartreux »
Ca me titille maintenant d'upgrader ma sono !!!
Si je comprends bien ton montage, tu as mis tous tes HP en Harman Kardon et au passage tu a revu le filtrage entre medium et tweeter, c'est bien ça ?
Je n'ai pas bien compris comment et si tu filtrais entre les mediums et les Sub ?
Depuis quelques jours je potasse les discussions sur le sujet et je lis les posts de Billfitz et Jonhung qui sont très intéressants ainsi que les tiens 300&quelques
De mon côté, lorsque je regarde le HK d'origine sur les tourings, je vois qu'il existe des HP (réf 9245810 619289-10) qui sont montés à l'arrière, mais impossible de savoir ou ils se placent exactement.
Possédant l'option 676 sur mon wagon, je suis en train d'imaginer une config qui passerait le wagon en HK au niveau des haut parleurs medium et aigus, y compris les HP mentionnés ci dessus, les subs avec autre chose (pas encore décidé) et en alimentant le tout avec le Match Up10 qui est sensé upgrader le HK d'origine.
En tous les cas, la modif de filtre serait a faire quelle que soit la configuration
300&quelques
Oui il y a vraiment une mine de connaissance là-bas, c'est impressionnant. Il y a aussi un sujet de jmciver sur un upgrade depuis l'option HK sur une F80, qui est hyper complet et aborde même la partie réglage du DSP : https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1879008
Concernant ma config c'est à peu près ça, sauf qu'il n'y a pas besoin de filtrer de manière analogique entre les sub et les mids, puisque chacun dispose d'une voie dédiée, donc peut être filtré numériquement via la config du DSP. Le seul filtrage analogique qu'on peut avoir besoin/envie de rajouter, c'est celui qui a pour but d'isoler le signal dédié aux tweeters et au mid, puisqu'ils sont alimentés par la même sortie de l'ampli. J'en parlais sur ce message, je sais pas si tu l'avais vu : Re: [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Comme tu viens de l'option hifi, tu as dû voir que l'upgrade des HP n'est pas nécessaire dans ton cas, car leur qualité est suffisante. A l'exception des subs, qui eux peuvent être améliorés notamment lors du passage en 2 ohms (ils recommandent tous les Earthquake sws-8xi, mesures à l'appui, mais qui ne sont pas facile à trouver en Fr)
Dernière modification par 300&quelques le 11 janv. 2023, 17:34, modifié 1 fois.
Chartreux
Ok, merci pour la confirmation, j'avait oublié le point sur la séparation de l'amplification des Sub :Top:
En réfléchissant, je ne vais pas me lancer dans un montage particulier, peut-être un peu complexe pour un résultat incertain. Je vais essayer de suivre ce qui a déjà été réalisé et qui semble fonctionner, donc Match up 7BMW et Sub dans un premier temps.
Je viens de commander les Earthquake SWS-8Xi en 2 Ohms avec les adaptateurs R8-SWS.
Reste à trouver les prises sur Alirapide pour faire le branchement car je ne compte pas couper mes prises du faisceau d'origine pour brancher les Sub :NonNon:
... j'ai révé ou je viens de mettre les mains dans l'upgrade de ma sono :lol!:
Pour la partie HP, je réfléchi quand même à mettre des tweeter séparés à l'Arrière. Et pourquoi pas en voie centrale aussi car cela semble facile et peu cher.
Je vais travailler aussi sur les filtres car je pense que cela joue un rôle important dans le résultat final.
300&quelques
Oui vu ton setup d'origine, je ferais la même chose. Curieux d'avoir ton retour sur le Earthquakes, même s'il sera difficile de séparer le gain dû à l'ampli et le gain dû aux subs eux-mêmes. J'ai vu qu'ils étaient dispo sur amazon pour "trop" cher...
Si tu te lances dans la voie centrale et les tweeters à l'arrière, parles-en ici, ça m'intéresse ! Et oui je suis également convaincu de l'intérêt de ces filtres.
Chartreux
Je ne pense pas que j'ai mis les doigts dans l'upgrade de la sono.... je viens d'y plonger tête la première :lol:
Je viens de commander un Match Up. Pas de bol, les stocks sont vides et peut-être d'ici fin Février pour le 7BMW. Le vendeur m'a promis un 7DSP avec le faisceau d'adaptation BMW pour le même prix. J'ai accepté, il devrait être là d'ici 1 ou 2 sem.
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... er=M117001
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... mw-1.7hifi
J'en profite pour revenir sur els filtres. J'ai vu le post de Billfitz et le tiens 300&quelques et j'ai l'impression que les valeurs des selfs et des capa sont différentes entre celles recommandées par Billfitz et les tiennes ? au passage, ou est-ce que tu as trouvé tes composants (sur toutlehautparleur ?)
300&quelques
Salut @Chartreux désolé pour la réponse tardive.
Pour les filtres, j'ai essayé de coller au plus près des valeurs recommandées par Billfitz de bimmerpost dans ce post : https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... tcount=393
Après il ne faut pas se leurrer, les caractéristiques des HP que j'ai ne sont pas celles sur lesquels il a basé ses mesures, donc ça ne sera pas exactement centré comme il faut. Je ne suis cependant pas très loin de ses valeurs : 8,2 uF (idem) et 22 uF (contre 20) pour les capas et 0,22mH (contre 0,2) et 0,1 mH (idem) pour les selfs. J'avais commandé l'an dernier chez toutlehautparleur, oui (trouvé par recherche google)
Et mon poste où je détaille le montage est là : https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1923230
Chartreux
Merci @300&quelques pour la confirmation. Je me rencarde aussi sur les composants de filtres, mais il y a de la rupture d'approvisionnement et ils ne sont pas toujours dispo dans la quantité nécessaire.
De mon côté, je pars sur un ajout de tweeter HK dans les portes AR. Il me faut encore 1 support et des grilles pour finaliser cette partie.
J'ai trouvé des tweeter HK pas cher, du coup j'upgrade aussi la voie centrale :lol!: à priori ça ne sert pas à grand choses, mais pour le prix, je ne me prive pas.
Les connecteurs de Sub et de HP sont encore en Chine, je prévois un montage sur Mars en espérant que tout arrive d'ici là.
300&quelques
Nickel ! Repasse sur le topic quand tu recevras tout ça :Top:
(j'avais aussi eu des difficultés sur les appro chez toutlehautparleur, mais ils m'avaient expédié à leurs frais la partie manquante. Ceci dit, c'était dû à une erreur de stock de leur fait)
Chartreux
Ca y est, le matos commence à arriver
Tout d'abord l'Ampli. Je mets le lien de là ou je l'ai acheté, le gars est super réactif par mail et je trouve le tarif bien placé, pas de frais de douane car c'est en Europe
https://12volt-shop.com/en/match-up-7bm ... annel.html
Petit colis reçu hier. Pour mémoire, j'ai pris un 7DSP au lieu d'un 7BMW car il fallait attendre plus d'1 mois pour avoir ce dernier alors que le 7DSP était en stock avec son faisceau pour le rendre PnP
Petit montage à blanc pour vérifier le branchement sur le faisceau d'origine (HiFi 676 pour ma part) ainsi que l'implantation physique car le 7DSP n'a pas la petite plaque d'adaptation. Pas grave, je vais fabriquer une petite cornière en Alu pour le fixer sur la platine d'origine.
Les tweeter HK sont également arrivés, il me manquera un support pour le tweeter ARG, les grilles et quelques vis avant de charcuter mes panneaux de porte
Je vais essayer de monter progressivement le matériel pour voir les changements.
Je pense faire :
1- L'ampli
2- Tweeter de la voie centrale
3- Ajout des Sub Earthquake (pas encore reçu a ce jour, ni les faisceaux)
4- Ajout des tweeters AR + filtrage Passe Haut et Passe bas (pas encre commandé les composants ni reçu les faisceaux) pour l'AV et l'AR ainsi que la voie centrale
300&quelques
Top tout ça, je savais que tu allais nous faire un truc clean 8)
Chartreux
Merci :Top:
Les "tremblement de terre" sont arrivés, une belle paire de Earthquake tout beaux tout neufs
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
ça va être intéressant le suivi et rendu de ton montage pas à pas
