Jauge gazoil ne remonte plus
R
Rccj
Voiture : Bmw x5e53 3l diesel 2002
Message par Rccj »
Depuis plusieurs mois ma jauge gazoil descend normalement quand je roule et ne remonte pas quand je rajoute du gazoil, jusqu'à l arrivée en réserve. Elle reste en réserve même avec le plein. J ai changé ma jauge gauche, ensuite pompe et jauge droite, même résultat. Les aiguilles du tableau de bord montent tous avec le test de diagnostic. Je ne sais plus quoi faire, y a t il un fusible spécifique pour les jauges ?
Merci pour votre aide
Re: Jauge gazoil ne remonte plus
Peut être que le réservoir est percé :lol!:
Chutttttttt chui :arrow: :arrow: :arrow:
Si @Outlander 68 passe par la , tu as une chance ;)
:coucou: @hello
Sauf erreur de ma part dans mes recherches , tes contrôles de niveau vont directement sur ton écran
As-tu passé ta voiture à la valise pour connaître un défaut ?
As-tu vérifié les connecteurs ?
@music2105 :coucou:
Merci mais ce n'est pas moi qui suis concerné mais Rccj
Merci pour lui ;) :welcom:
:accord:
C’était juste un petit coucou 👋
:Alcooliques:
N'expliquerais pas la panne avant le remplacement...mais certain du bon montage
:idea: ...possible relais pompe à GO "K96" (blanc/vert) devrait être la référence BMW 61368373700 pour remplacement
j'y ai pensé aussi, mais comme notre ami roule sans pb, mis à part ce pb " d'aiguille vide "...... ou alors je n'ai rien compris.... :old:
on a eu les mêmes lectures... :accord:
mais comme il y a 2 capteurs indépendants, je ne pense pas que son souci vienne de là.....il peut contrôler la tension qui sort du capteur , mais je doute que l2 soient hs en même temps... et en plus changés ! ..donc le souci serait coté afficheur donc écran qui ne reçoit pas ou mal l'info.....
R
Rccj
Message par Rccj »
Merci les gars pour vos suggestions
Je vous donne plus d info
J ai testé la résistance en ohms des deux jauges hors réservoir et les résistances montent et descendent quand je bouge les flotteurs. J ai pensé à un problème de fil coupé. Comme je ne sais pas le point d arrivé des fils je ne peux pas vérifier la continuité des fils
Si tu as la réponse plus haut dans le schéma électrique
Bornier : X11176
Tank1 : bornes 2 & 3
Tank 2 : bornées 6 & 7
Voici les emplacements
Pour t’y retrouver , regarde les couleurs des fils ..,
R
Rccj
Message par Rccj »
:Merci: music2105
Je vais tester la continuité des fils
:coucou: @Outlander 68
Toi qui pratique l’allemand couramment, tu peux nous donner les couleurs des câbles ?
Trop tard !!
Borne 2: noir/rouge/blanc
Borne 3: marron/noir/blanc
Borne 6: noir/rouge/jaune
Borne 7: marron/noir/jaune
Sauf erreur de ma part :lol:
Donc tu dois trouver ses mêmes couleurs sur le connecteur et sur tes jauges ….
R
Rccj
Message par Rccj »
:Merci: pour ce complément d infos
Ok pour cette piste pourquoi pas il faut contrôler :Top:
Pourrait ce jouer aussi :think:
Connecteur bleu derrière le compteur (A63)
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... cs/sgzkE8T
Dernière modification par Outlander 68 le 04 févr. 2023, 12:03, modifié 1 fois.
Tu es sur de ton schéma ? Je n’ai pas le même …
Et tu n’as qu’un réservoir alors qu’il y en a deux …
:think:
Capture mal cadré :oops:
R
Rccj
Message par Rccj »
Bonjour music2105
La fiche x11175 se trouve derrière la planche de bord ?
C est normalement un emplacement qui n a pas été touché. D'abord je vais vérifier entre la fiche des jauges et le départ du faisceau après la pompe (je vais denuder légèrement les fils pour tester). Si c est OK je passe à la planche de bord
Oui c’est ça …
C’est derrière ton compteur….
Tu dois avoir 2 connecteurs , et tu prends le X11176….
R
Rccj
Message par Rccj »
Merci music2105
J ai testé ce matin la sortie des deux jauges, je vois bien une résistance, j ai vérifié également la continuité des câbles jusqu'au départ du faisceau.
Qu elle est la plage de résistance qu on doit trouver pour ma voiture ?
Pour la planche de bord, il faut que je dispose d une demi journée pour démonter, vérifier et remonter
Je te tiens au courant
Cordialement
