Probleme de clé
g
gregory_59
Voiture : BMW f20 125i
Probleme de clé
Message par gregory_59 »
bonjour
j ai un petit souci problème avec ma clé plus de verrouillage ou déverrouillage et plus l accès confort. le problème a commencer avec des bug sur les 2 clé un jour tout fonctionne une 1h après plus rien, 1 mois que je fait des recherches des tests.
je vais chez bmw je leurs explique mon problème il veule le changement de la clé je fait passer le changement avec ma CB il me rembourse 350e sur les 400e
hier je vais chez bmw car j ai reçu ma clé test sa fonctionne pas et il me dit surement le Récepteur télécommande radio environ 70e
j aimerai savoir l'emplacement du Récepteur télécommande radio sur une serie 1 f20 125i de 2012
ma batterie est bonne
merci a vous
Re: Probleme de clé
En principe identifiable sous A203
...BMW te propose/facture certainement la référence 61316817933
A mon avis si pas d'erreur consigné (sur F20) sur le FEM en rapport...difficile d'incriminer le récepteur
g
gregory_59
Re: Probleme de clé
ok merci de ta réponse car j ai chercher sur internet 2ou3 h sans résultat. (pas la bonne méthode :think: )
je vais test de changer cette pièce en espèrent que mon problème sera résolu, moi j’ai 868mhz noté sur la clé donc la réf est 61316817932
J ai pas demander de devis juste le prix de la pièce tellement j était déçu que la nouvel clé fonctionne pas et qu'il me demande 200e pour changer la pièce : Mouhah:
g
gregory_59
Re: Probleme de clé
Pièce reçu et changer cette aprem tout fonctionne
a
anouar02
Voiture : BMW f20
Re: Probleme de clé
Message par anouar02 »
Est ce que quelqu’un un sais où se trouve le récepteur de télécommande sur un f20 svp
Re: Probleme de clé
Il est là….
a
anouar02
Voiture : BMW f20
Re: Probleme de clé
Merci pour ton aide, c est bien au niveau du coffre côté droit. Je n arrive pas à bien cernée l image.
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Re: Probleme de clé
Message par Yek »
Coté gauche quand tu es dans la voiture.
a
anouar02
Voiture : BMW f20
Re: Probleme de clé
Merci beaucoup pour votre aide, malheureusement ce n était pas ça le problème.
Est ce que quelqu un saurais d ou ça peut venir. 280 euro le diague chez bmw alors que j ai déjà les codes défaut. Centralisation avec le bouton qui fonctionne mais pas avec la télécommande et le démarrage sans clé non plus. Il faut coller la télécommande. L antenne diversity n a pas l air abîmer par l humidité. Merci
Re: Probleme de clé
Si tu colles ta clé contre la colonne de direction , es-tu sûr que ta clé marche bien ? Tu as une pile ou une batterie rechargeable ?
Tu as un souci dans la ligne « lin » qui est la liaison informatique entre les différents écus …
Il n’y a que BMW qui peut tester cette « lin »…..
a
anouar02
Voiture : BMW f20
Re: Probleme de clé
Oui en collant la télécommande ça démarre avec les 2 clefs. C est des télécommande à pile. Pile acheter chez bmw.
Merci pour le message.
