Affichage autoradio partiellement HS
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Bonjour à tous. Je me suis déjà présenté avec ma première X3 .. que j'ai toujours, mais en voilà une deuxième, donc toute jeune, mais .. pas tant que cela, puisqu'il s'agit d'une d'une E83 de 2006 avec plus de 300 000 km.
CT presque vierge, juste un soufflet de direction, donc ça va.
Je vous l'a montre avant ma première question.
Mon problème est le suivant. L'afficheur de l'autoradio est partiellement HS. J'aimerais le réparer moi-même, est-ce possible et comment ?
Merci par avance.
Catolard
Re: Affichage autoradio partiellement HS
Félicitations...c'est plus de l'amour a ce niveau :D (fétichisme...un peu :twisted: )
Tout dépend ce que tu entends par réparer soit même.
Remplacer le bloc oui sans problème,suffirait d'en trouver un d'occasion ou un neuf si toujours proposé par BMW
...Business CD c'est marqué dessus
Incroyable BMW en proposerait encore en neuf...sous la référence 65129205279
Par contre +650€
...ou plutôt 65129124633 puisque ton X3 semble (arrête moi) un model d'avant 08/2006
Maintenant ouvrir pour remplacer les nappes, l'écran cristaux liquide ou qque résistances...un peu moins motivé
C’est tout à fait ma pensée …
Ça ne servait à rien de vouloir réparer , il valait mieux passer sur un écran….ça va moderniser ton X3….
catolard
Bè .. Petit budget pour le deuxième véhicule et madame pas décidé à ne pas rouler en X3 .. alors on a trouvé un compromis .. lol.
Il roule super bien.
Oui le changer c'est facile mais pas évident à trouver d'occas à un tarif correct ...
Sinon désolé mais il est de Novembre 2006 Date de première mise en circulation ... Par contre sur RheinGold cela me dit fabrication le 1/4/2006 .. argh ... le poisson.
Oui de toute manière je compte bien monter cela . ou équivalent suivant vos avis : https://www.autoradiodvdgps.fr/bmw-x3-e ... -2010.html
Mais cela n'empêche que oui cela m'embête d'avoir cet écran pas OK .. je pensais oui à pouvoir l'ouvrir . si qqun l'à déjà fait .. Je suis preneur.
Catolard
Tu peux essayer de l’ouvrir , mais ça ne va pas t’apporter grand chose :NonNon: …soit ce sont les ´ pixels ´ (mini carré led) qui sont hs , soit c’est l’électronique qui les gère , qui est hs …
donc dans un cas , comme dans l’autre , c’est mort… :oops:
Donc plan b ……. :accord:
Une modification typé android apportera clairement x100 plus (dans l'air du temps actuel)
Tant pis pour le match number
Permet de gérer ton smartphone
Idem pour la navigation (en poussant un peu l'installation permettrais d'avoir un screen/écrans GPS...comme actuellement)
Petit budget ok possible (mais en réfléchissant) typé android reste la solution actuelle la plus idéal...du moins complète (idem budget/rapport origine)
(comme dis tant pis pour matching number...)
catolard
Oui oui ok je vais m'orienter vers le lien que je vous ai mis.
Du coup par contre l'autoradio restera avec son défaut ... esthétique uniquement. Je devrais y arriver oui.
Catolard
toubab
Message par toubab »
C'est ce que j'ai fait: autoradio classique + vide poche. On trouve des kit adaptés à la façade sur le net.
Infos de l'ODB au tableau de bord, c'est pas si important, + waze, et le tour est joué.
De plus l'autoradio d'origine est pas terrible, c'est nettement mieux avec le Sony.
Eric
Certainement comme tu le dis, le mécanisme de basculement hs et je doute que ça existe en réparation…. Donc malheureusement plus beaucoup d’autre solution….
catolard
Alors en vrac.
De 1, j'ai réussi à réparer les LED, j'avais déjà eu ce soucis avec un autre appareil. J'ai juste resserrer les petites pattes qui plaques l'écran sur les LED et zouh. J'avais fait ça y a ... 30 ans sur un autre appareil.
Sinon @PANZER_31 , pour info j'ai un autoradio de rab (et je dois aussi avoir le vide poche mais moins sûr car il me semble qu'il n'était pas en super état esthétique.
A plus
Catolard
Dernière modification par catolard le 12 févr. 2023, 10:58, modifié 1 fois.
Félicitations @catolard
:Top: :Top:
@PANZER_31
En déconnectant le petit moteur physiquement, est-ce que ton écran garde la position ouverte ?
:think:
