Poulie Damper
F
FirminX3
Voiture : X3 3.0D 2006
Poulie Damper
Message par FirminX3 »
Après changement de la Poulie Damper de mon X3 par le garagiste, la direction est 20% plus dure, indication Température inférieure, et peut-être ressenti de vibrations .
Est-ce un mauvais serrage de cette poulie??
J'ai entendu Fransois ALAIN dire dans une de ses émissions (sur AUTOMOTO, RMC Découverte)que cela pouvait détériorer le moteur.
Merci de vos réponses
Amicalement
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Poulie Damper
Message par marco.be »
As tu vérifier le niveau d'huile de direction
F
FirminX3
Re: Poulie Damper
Il y a de la limaille ds le circuit de la pompe, et la couleur de l'huile devrait être rouge et pas jaune. DIXIT LE GARAGISTE ...
Je dois faire changer cette pompe, (878€ tarif BMW)
J'ai un devis de 653€ avec une pompe à 433€ chez un autre garagiste, qui me dit que ce n'est peut-être indispensable de la changer.
Merci à toi
Bonne journée
marco.be
Re: Poulie Damper
La couleur de l'huile ne veut rien dire pas sur l'état de la pompe.
Il y a de l'huile hydraulique bleue, jaune et rouge.
F
FirminX3
Re: Poulie Damper
Bonsoir
Merci de ta réponse
Finalement, pas de limaille ds la pompe, (PIPO du mécano!!!)
Changement poulie Damper,
La courroie a été changée 2 fois, couinement bref au démarage à chaud,
direction tjrs plus dure, et, peut-être pas lié, vibrations en décélérations à 110km/h, (j'ai fait équilibrer les roues).
RE-Changement poulie Damper (d'occasion!) par Norauto demain,
et mesure de la longueur entre Damper et chacune des poulies "à la ficelle" pour déterminer si cela vient d'une poulie d'accessoire ???
Si qq'un connaît LA solution, ...
Bonne soirée
