Voila c'est arrangé sans passer par BMW, le capteur est en réalité une simple boucle qui se coupe quand le capteur vient s'user sur le disque, cette coupure allume le témoin. Mon capteur qui s'est détaché de la plaquette est allé s'user par frottement dans l'intérieur de la jante et la boucle s'est coupée. Je l'ai réparé avec un fil de cuivre pour refermer la boucle. Ensuite il faut mettre le contact 1 minute sans lancer le moteur pour éteindre le voyant (j'ai du le faire deux fois). Donc pas besoin de repasser "à la valise" pour éteindre le témoin.PDD a écrit :J'ai rendez vous le 15 avril chez BM pour une vidange et je vous tiens informé.
Amicalement;
C'est certainement pour 1 unité, c'est le fil plus d'un coté le connecteur et de l'autre le capteur qui se fixe sur la plaquette, ce n'est pas si cher ...
