Capteur pression différentielle FAP
C
Cristof
Voiture : BMW X5 E70 Xdrive 35d
Message par Cristof »
Ou capteur de gaz d'échappement !!
J'ai un X5 e70 35d de 2009 à 286cv reprogrammé en stage 1 mais non défappé.
Depuis quelques jours, j'ai le voyant FAP qui s'allume au bout de quelques minutes de bouchons.
A la valise il en ressort code défaut P14A7 .. et après des tests c'est le capteur de pression des gaz d'échappements qui delire ( + de 8000 (mbar je crois) moteur arrêté alors qu'il devrait être à 0 ).
Donc à changer ( 76€ chez BM) mais ..........Il est où physiquement ?
De plus, depuis 2 jours j'ai l'impression d'avaler des gaz d'échapp dans l'habitacle, cela veut-il dire que le FAP s'encrasse de + en + ?
Y'a t-il autre chose a changer (filtres, etc. ) ?
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par Cristof le 12 mai 2021, 13:48, modifié 1 fois.
C
Cristof
Re: Capteur pression différentielle FAP
Et existe t-il un moyen de nettoyer le FAP autre que le démontage et la régénération en roulant ?
:Merci:
mcdroyan
Voiture : bmw X5 E70 3D
Message par mcdroyan »
salut ,
moi j'ai eu le même souci et je l'ai fait nettoyé par un garage flexfluelhttps://www.flexfuel-company.com/?gclid=CjwKCAj ... osQAvD_BwE avec la machine pendant deux heures et depuis plus rien .
bien a toi
C
Cristof
J'ai reçu le capteur.......... Qui peut me dire comment le changer ? il se trouve où ? je n'arrive pas à la trouver sur le net
Merci de votre aide
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Tu peux poster une photo de cette sonde ?
C
Cristof
Voilà, c’est ça
g
gilles25370
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Bonsoir @Cristof ,
J'ai le même symptôme, as-tu pu régler le pb?
Une conduite intelligente et avec élégance
IMPULS
Super!
Merci @gilles25370 pour le croquis.
Est-il difficile d'accès?
C
Cristof
Capteur remplacé, mais toujours le FAP qui s’allumait 🤬🤬
Découverte d’une fuite sue la durite de suralimentation ...
Durite remplacée (200€ chez Bm !! )
Toujours le FAP qui s’allume au ralenti et / ou bouchon
Donc nettoyage du FAP avec une bombe spéciale FAP de chez wurtz ... plus régénération sur autoroute ( aujourd’hui) mais plus de voyant FAP de la journée 🤞🤞
Et depuis, pas encore rouler en ville
Je vous tiendrais au courant dans quelques jours
:vroum:
IMPULS
Bonjour @Cristof
Merci pour ton retour,
Ce fameux capteur, est-il facile d'accès et a quel niveau est-il stp?
200€ pour une durite!.. c'est tout de même assez cher!
C
Cristof
Il faut démonter le filtre à air et le chercher à tâtons :scratch:
Pour la suite, plus de défauts FAP depuis 2 jours.
IMPULS
Ok! c'est super!
Je vais le démonter et nettoyer les connectiques dans un premier temps et je verrai ce que ça donnera.
Merci encore @Cristof pour le visuel. :Top:
boscaiolo
Voiture : BMW Z3M ROADSTER 1997
Message par boscaiolo »
Bonjour @Christof,
Je déterre un sujet mais suis bien embêté et vous pourriez probablement m'aider
J'ai du mal a démonter le capteur de pression différentielle, comment faut il faire svp?
Merci d'avance!!
Cristof a écrit : 09 juin 2021, 13:21
