Crevaison
X2 Première génération de 2017 à 2024
freeelance
Voiture : X2 Sdrive 18D à vendre
Crevaison
Message par freeelance »
j'ai des pneus Runflat et je me demande comment gerer une potentielle crevaison.
Il y a dans le coffre une petite bouteille plastique qui semble contenir un produit pour crevaison mais en quoi est-ce utile si on peut rouler avc le pneu crevé ?
D'autre part cette bouteille est seule, sans compresseur : comment s'en servir ?
Merci d'avance
Re: Crevaison
Si pas de kit mobility complet effectivement ennuyeux
Si crevaison avec Runflat...ne te permet pas de continuer (disons "normalement"...)
Une réparation devra être envisagé ou un remplacement
La bouteille (produit colmatage) servirais en cas de dépannage pour rallier seul (sans assistance) le prochain réparateur
Après,long débat aussi,met pour mat part...certains ont utilisé ce type de produit (souvent avec date de péremption aussi)
On mis ce produit,dans les règles de l'art... et on continué...pour ensuite oublier
D'une part certain ont constaté des vibrations,sensations...(effet produit mal aggloméré) qui peut plomber l'équilibrage
Mais le plus fréquent est aussi le fait que ce type de produit...(cas général) qui peut rendre inopérant les capteurs de pression (tpms) en les bouchant tout simplement...à 400€ le set chez BMW pourquoi pas
Re: Crevaison
Si tu n’as pas le compresseur, c’est que l’ancien proprio l’a gardé ….
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Crevaison
Message par cirle78 »
Qui dit RunFlat , dit roulage pendant 80 km pour rallier un coin sûr ou un garage.
Après c'était une autre histoire, si Roulage avec le pneu, 99% de chance de la changer. Si les pneus ont plus d'un certain pourcentage d'usure par rapport à un pneu neuf, il te change le train de pneu avant ou arrière.
Si tu t'appercois d'un objet (clou, vis ..) avant la perte de pression , tu peux toujours arriver à le faire réparer si c'est sur la bande de roulement seulement et uniquement. En Concession c'est souvent remplacement du pneu, ils ne se permettent de les réparer.
Tu n'es pas en Xdrive , donc cela sera que 2 pneus à changer maximun.
Re: Crevaison
music2105 a écrit : 29 mars 2023, 22:30
Je crois que si l'auto est livrée en RF il n'y a pas de compresseur livré...
Re: Crevaison
...pense plutôt région
Si livré en RF à l'époque l'option "mobility" pouvait être associé à la commande et dans d'autres régions d'office inclus
Restais si non une option à 50€...de mémoire
+1 comme @cirle78 si crevaison demain en RF = même consigne qu'un pneu classique
En amont,cela t'évite juste en cas de crevaison, de remplacer la roue sur le bord de la route à l'instant T
KuTSu
Re: Crevaison
Message par KuTSu »
Je confirme si RF (mon cas) => Pas de compresseur d'origine.
De mon côté j'ai acheté chez Oscaro:
- Un compresseur portable qui se branche sur l'allume-cirage.
- Un kit anti-creuvaison (mèches etc.)
Je laisse le tout dans le sous coffre.
On ne sait jamais... Cela peut toujours servir pour
- Une crevaison rapidement détectée.
- Repartir après le passage d'une bande de bobo écolo dégonfleur de pneus. :lol:
