X5 40e hybride rechargeable
X5 Troisième génération 2013 à 2018
I
Issam4575
Voiture : X5 40e hybride rechargeable
Message par Issam4575 »
J'ai une x5 40e hybride rechargeable, y'a a peu près deux mois que j'arrive pas a mettre l'option max drive en service et en même temps j'arrive pas a démarré en 100% électrique ou même en roulant à 60 kms à l'heure j'arrive pas a roulé en 100% électrique, de plus l'option start and stop ne se met pas en route. Par contre j'ai aucun message sur le tableau de bord aucun voyant allumé. J'ai remarqué aussi que en mettant le mode eco pro, j'ai l'impression que les deux mode essence et électrique fonctionne en même temps pour améliorer la consommation.
Y'a pas quelqu'un qui a eu le même sujet ou pouvez vous m'expliquer ce problème. Est ce que c'est pas à cause de la batterie peut-être elle est faible ?.
Oui avant que j'oublie aussi quand je branche la voiture pour la charger le témoin m'annonce tout le temps 25 kms d'autonomie au lieu de 30 d'origine, ça commence à 28kms après 25 kms.
Merci d'avance pour votre compréhension et vos prochaines réponse.
zurfer
Voiture : BMW X5 F15 40e ethanol
Re: X5 40e hybride rechargeable
Message par zurfer »
j'ai aussi un 40e de 2016 acheté d'occasion il y a un an, l'autonomie électrique affichée est de 25 km mais la réalité c'est 10 km max en tout électrique.
ça serait intéressant de connaitre la vraie autonomie en neuf ,si quelqu'un a eu ce véhicule dès l'origine mais ça m'étonnerait que ça dépasse les 20 km.
J'ai posé la question d'u éventuel upgrade vers la batterie de 27 kwh de la v2 (au lieu des 9 kwh des 40e première génération) hier dans la concession Pelras de Toulouse, ils m'ont regardé avec des yeux ronds, confirmant que cette hybridation est essentiellement "fiscale"...
Dommage car pour mon usage une autonomie réelle de 40 km couvrirait 80% de mes déplacements hebdomadaire.
Heureusement le passage à l'éthanol passe du baume sur le portefeuille, bien que cela ait prit +60% en 1 an
zurfer
J'ai depuis peu le même problème, l'engagement du maxdrive impossible manuellement ni en mode auto, au diag rien de particulier, j'ai vu passer sur un autre sujet le même soucis sur une 330e qui serait dû à la faiblesse de la petite batterie 12 v de servitude en plus vu les temperatures actuelles si elle est un peu juste, normal qu'elle refuse de faire les start en stop (que je n'ai plus depuis ce disfonctionnement).
Mon spécialiste m'avait diagnostiqué un problème de sonde réservoir (même réaction que pour le collègue au 330e de l'autre post..) qui n'a eu aucun effet sur le passage en elec.
a
andreaparis64
Voiture : BMW X5 (F15) 40e
Message par andreaparis64 »
Je vais partager mon experience ici. BMW X540e de 2018 et j'ai commence à avoir les memes problèmes d'impossibilité de rouler en MaxDrive tout électrique en 2024, aux alentours de 100,000 bornes, soit 6 ans de vie du véhicule. Pas de gros soucis jusqu'à l'été 2025 quand soudain, pendant un voyage, une alerte "défaut système propulsion" apparait avec l'impératif de se rendre dans un garage BMW e de ne pas éteindre le moteur, faute a ne pas pouvoir démarrer. Ce message d'alerte s'est révélé être connecté a un défaut de la batterie haute tension dont le cout de remplacement peut varier entre 11,000 et 22,000 euros. En effet j'ai pu redémarrer le véhicule et l'utiliser avec cette norme limitation jusqu'à il y quelques jours quand je l'ai rendu au concessionaire ou j'ai acheté une nouvelle BMW électrique. BMW n'ayant pas voulu prendre en charge meme une parti du cout de remplacement de la batterie, a néanmoins repris mon X5 avec des bonnes conditions et fait un geste commerciale sur le nouveau véhicule.
Et voilà l'histoire.
