X3 M40d
T
Titeuf69
Voiture : BMW X3 M40d
X3 M40d
Message par Titeuf69 »
Que du bonheur ! J’ai pu prendre possession de mon X3 M40d en fin de semaine passée, Venant d’un X1 25d, le confort de conduite est bluffant.
Je découvre les différentes options et réglages dans l’iDrive.
Il propose 3 différents niveaux du son du moteur, Quelqu’un peut me dire sur quoi agit ce réglage ? S’agit-il d’un simple retour artificiel produit par le système audio (comme certains modèles) ou d’un réel réglage de l’échappement ?
Autre question, le manuel indique un assistant de changement de voie, mais rien de tel dans les réglages. Pour ceux qui ont l’assist drive pro, ce réglage est-il disponible ?
:Merci:
T
TO003
Voiture : 540xi G30 LCI
Re: X3 M40d
Message par TO003 »
Félicitations pour ton achat !
Pour ce qui est du réglage du bruit, je ne saurais pas t'aider... Pour l'assistant au changement de voie, cette vidéo devrait répondre à ta question:
Je crois que l'option est uniquement dispo si tu as le driving assistant pack pro ;)
Re: X3 M40d
@Titeuf69 pour le bruit, sauf erreur de ma part, c’est une forme d’ASD je pense sur ton. 40d, donc uniquement sonorisation dans l’habitacle via HP.
T
Titeuf69
Re: X3 M40d
TO003 a écrit : 08 avr. 2023, 16:49
Merci pour ta réponse. Comme expliqué, j’ai bien le driving assistant pack pro. Par contre, impossible d’activer le changement de voie.
Ceci dit, pas sûr que ce soit une option que j’utiliserai souvent …
T
TO003
Re: X3 M40d
Message par TO003 »
Pour l'avoir sur la mienne, je le trouve extrêmement lent et contraignant. C'est drôle une fois mais changer de bande par sois-même est beaucoup plus rapide...
