Ecran 12"3 pour G30
ericleger
Voiture : BMW 530i xDrive (G30)
Ecran 12"3 pour G30
Message par ericleger »
Par hasard, j'ai découvert cet écran 12,3" 4G wifi (sélectionner le modèle 128go) pour G30.
Qu'en pensez-vous ?
https://a.aliexpress.com/_mrljcG4
Re: Ecran 12"3 pour G30
:?: :shock: 12,3’ ? ! Il y a 10,25’ écrit de partout sur le lien que tu as mis …
Mais quel est l’intérêt de toute façon ? Tu as un écran iDrive déjà…
ericleger
Je viens de me rendre compte que le texte dans l'infobulle est différent de ce qui est écrit quand tu cliques.
Mon lecteur n'a pas de wifi.
L'idée était d'embarquer Carplay (que je n'ai pas sauf à peut-être débourser 300€ chez BMW) avec un écran (même si 10") en 1920x1080.
Ok
Tu n’as pas de screen mirroring avec le câble ?
Je ne sais pas car j’ai CarPlay.
ericleger
Le problème est lié au module qui n'intègre pas l'antenne wifi.
Ben justement, si tu te branches en USB sur la prise à côté de l’allume-cigare, ça ne fonctionne pas ? Que dit le manuel? Car dans l’iDrive, il n’y a pas que l’écran, c’est le second cerveau de la voiture de mémoire…
ericleger
Hello. Non la connexion doit se faire avec l'OBD.
Par exemple, je viens de découvrir que j'avais des maps Way...
Sur le net je vois toutes les mises à jour de versions... sauf Way !
Connexion avec l’ODB? Pour brancher son tel et avoir un screen mirroring (pas car-Play) :shock:
Ben oui, les GPS BMW comme ceux de VAG et Mercedes…. en sont équipés depuis plus de 5 ans…
ericleger
Ah oui. J'étais sur le sujet de mon topic.
Oui, en BT la connexion fonctionne sans problème.
En revanche pas de wlan et impossible d'avoir carplay avec mon module.
Si tu veux CarPlay, regarde si tu peux ajouter un boîtier mmi ….
Si tu as la version way, tu ne dois pas être en version pro pour ton iDrive ….
Vérifie dans tes options ….
Taille de ton écran, 6’5?
Dernière modification par music2105 le 10 avr. 2023, 10:35, modifié 1 fois.
ericleger
Merci pour l'idée.
As-tu un lien pour comprendre ce qu'est un boitier mmi ?
Je ne sais pas si je suis en pro. Comment est-ce que je vérifie cela ?
Est-ce évolutif ?
Je crois qu'il me faut ce boitier pour avancer vers l'idée d'avoir le Carplay.
Tu prends ton vin et tu recherches avec un décodeur de vin et tu auras ta liste de tes options de ton véhicule……
Pour faire simple, le mmi, c’est un boîtier qui s’intercale entre l’iDrive et ton écran …
Si ça existe en version Gxx….
Dernière modification par music2105 le 10 avr. 2023, 10:42, modifié 2 fois.
ericleger
Ok. Merci
Et ce décodeur de vin me dira si je peux mettre un "boitier mmi" ?
Non il te dira quelle version tu as
ericleger
Ah ok.
Et, comme je le demandais, est-ce évolutif si je ne suis pas en "pro" ?
Là ça devient beaucoup plus complexe car il faut changer ton unité principale, qui est liée avec le no de série de ta voiture , et que je sache , il n’y a que Bmw qui peut faire ça …
ericleger
Ok, merci @music2105
ericleger
@music2105 CID 12,3" trouvé en Allemagne auprès d'une personne du forum allemand BMW.
Je l'attends.
Et le gars à distance va s'occuper de la programmation.
Ok , super !
Tu nous tiendra au courant …
MARSouCREVE
Voiture : G30 530i M SDrive 2018
Message par MARSouCREVE »
Salut à tous
Pensez vous qu'il soit possible de changer l'écran de ma g30 non Lci par le modèle Lci plus grand ? C'est juste histoire d'avoir un écran plus grand rien de plus :accord:
