Jantes abimées
X2 Première génération de 2017 à 2024
freeelance
Voiture : X2 Sdrive 18D à vendre
Jantes abimées
Message par freeelance »
à peine un mois que j'ai la voiture et je frotte déjà un trottoir en me garant, résultat : une jante bien rapée. :Nul:
Certains ont-ils des pneus avec rebord ? est-ce efficace pour proteger de ce genre d'incident ?.
J'ai demandé le tarif pour repeindre une jante près de chez moi: 180 € ttc :sexe: à ce tarif je vais attendre de peut-être changer de pneus .
D'autres expériences ou conseils ?
Re: Jantes abimées
Oui, les pneus peuvent comporter des rebords ou petits boudins qui dépassent de la jante pour la protéger et c’est assez efficaces. Dans leur désignation, il y a les abréviations suivantes avec 2 ou 3 lettres suivant les manufacturiers : FSL, MFS, RFP, FP, FR, CPJ, FS
La peinture d’une jante c’est plutôt moins de 100€.
La rectification par une fraise numérique adaptée peut coûter ce prix là suivant la dégradation de ta jante : dans ce cas, avec le vernis-peinture final, tu peux aller jusqu’à ce prix de 150-180€.
Dernière modification par 330dMPerf le 20 avr. 2023, 19:23, modifié 1 fois.
freeelance
Re: Jantes abimées
Merci pour les infos !
Si j avais su tout cela avant l achat...
Entre une électronique pas vraiment à la page et des surprises comme les jantes..bref, on va faire avec.
Re: Jantes abimées
Tu crois que tu ne l'aurais pas fait (cet achat) si tu l'avais su :NonNon: . La majorité des voitures actuelles ont des jantes qui affleurent les pneus, pas seulement BMW :accord:
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Jantes abimées
Message par waterloo »
Dès lors que la jante n'est pas juste peinte mais comporte une partie "diamantée" /alu brossé, la réfection monte rapidement à 250 € ttc voire plus
Re: Jantes abimées
Non, diamantée, ou bicolore comme beaucoup de jantes BMW, je maintiens que la peinture seule ne vaut pas ce prix et une rectification numérique non plus…
https://horme-carrosserie.fr/?gclid=Cj0 ... D9EALw_wcB
jfmx3
Re: Jantes abimées
Message par jfmx3 »
Mon fils à eu la même mésaventure avec sa 430i, jante bien abimée, rénovation nickel chez un spécialiste sur Aix en Provence.
Coût de l'opération : 216 €
> Rénovation jante
KuTSu
Re: Jantes abimées
Message par KuTSu »
Chez mon concessionnaire BMW ils facturent ~200€ pour refaire une jante.
Et comme dit plus haut :roll:
Beaucoup de véhicules équipés de jantes 19 ou 20 pouces ont ce soucis.
:arrow: Le premier trottoir que tu touches... :(
Re: Jantes abimées
J'ai du refaire 5/6 fois mes jantes sur mon X5 équipé en 20'' :Rouge: . J'en finissais pas avoir peur d'aller dans les parkings sous terrains... C'est beau c'est sur mais tellement anti-fonctionnel ;)
KuTSu
Re: Jantes abimées
Message par KuTSu »
@yopsolo De mon côté j'évite le plus possible de me garer le long des trottoirs :lol:
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Jantes abimées
Comme tout le monde je ne faisais pas confiance à l'assistance de stationnement craignant d'érafler les jantes, mais il s'avère que c'est parfaitement géré avec un écart de 10 cm
KuTSu
Re: Jantes abimées
Message par KuTSu »
@waterloo J'aimerai bien tester l'assistance mais lorsque je l'utilise elle ne semble pas détecter les places :!:
Peut-être que je ne "rase" pas assez les voitures en stationnement...
freeelance
Re: Jantes abimées
avec le park assist , je surveille toujours la distance par rapport au trottoir mais le systeme n'a jamais touché jusque là par contre ma jante je l'ai abimée sans utiliser le système. :Nul:
Ma confiance dans le système augmente donc.
Par contre je ne pense pas que sur ce modèle le park assist fonctionne pour les places en bataille. (je n'ai pas testé )
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Jantes abimées
C'est assez bluffant, il m'est arrivé que la voiture puisse se garer avec moins de 10 cm restants à l'avant et à l'arrière, la plupart des conducteurs non-parisiens n'auraient pas osé, après rien n'est parfait à 100%, pour que la détection se fasse il ne faut pas rouler à plus 15-20 km/h environ
KuTSu
Re: Jantes abimées
Message par KuTSu »
À l'occasion il faudra que je reteste dans une rue peu fréquentée avec stationnement en créneau.
frcs
Voiture : BMW 125i
Re: Jantes abimées
Message par frcs »
J'ai aussi le problème des jantes de 20 pouces ...
J'ai remarqué que sur mon X2 les pneus sont moins larges que les jantes.
En conséquence les flans des pneus ne sont pas verticaux (flans "tendus" très à la mode) et rendent les renforts inutiles.
