Problème de climatisation sur X5 45e (résolu)
- Phuc91
- Membre bavard
- Voiture : 320DA + X5 45e
Bonjour Tout le monde,
J’espère que vous allez bien avec l’arrivée du beau temps.
Hier j’ai pris mon 45e pour aller au travail 50km aller-retour environ. Pour le retour, j’ai mis la climatisation en route en réglant à 21° mais il n’y a pas d’air frais ! J’ai même forcé avec le bouton MAX A/C mais rien n’y fait, pas d’air frais !
Mon véhicule est encore sous garantie de 3 ans
Avez vous des conseilles ?
Modifié en dernier par Phuc91 le 28 sept. 2023, 21:50, modifié 1 fois.
- klawal
- Equipe de modération
Re: Problème de climatisation sur X5 45e
Le compresseur doit être électrique : vérifier les fusibles ?
- Phuc91
- Membre bavard
Merci @klawal
As-tu les fusibles liés au climatiseur ?
Merci milles fois
Merci milles fois
A priori , et sauf erreur de ma part , ça serait le fusible F110 5A
2eme rangée de droite , le 3eme en partant du bas
Ton compresseur, tu l’entends démarrer ou pas ?
Ça peut être aussi une fuite dans le circuit de froid…
En tous cas, si fusible ou pas , comme tu es en garantie, tu devrais faire contrôler par Bmw…
Ce n’est pas normal ton pb ….
As-tu vérifié que tu n’as pas pris un caillou devant ?
Tu auras une trace en cas de nouveau soucis …
- music2105
ma G15
ma G15
- Phuc91
- Membre bavard
Merci @music2105
Je vais vérifier ce fusible.
En tout cas, j’ai pris contact avec mon CC BMW ce matin. Le SAV va m’appeler la semaine prochaine pour fixer un RDV.
Sinon je ne pense pas avoir pris un caillou devant. Le PC est nickel.
Ça fonctionnait avant jusqu’à hier après-midi. C’est quand même fragile
encore
encore
- music2105
Ce n’est pas spécialement fragile pourtant…
Tu n’as peut-être qu’une légère fuite de fluide frigorigène et ils vont recharger…
Tu ne sais pas le nombre de mes clients qui m’appellent pour une panne de matériel, et quand, le lendemain , je suis avec eux et me disent , je ne comprends pas , ça marche aujourd’hui alors qu’hier j’étais en panne complète !
On appelle ça les pannes aléatoires …et oui c’est très chiant à trouver
Donc tout marche bien jusqu’à l’instant T….
Aucun matériel ne tombera en panne lors d’une non utilisation….
Je profite de ton post pour faire ce rappel …
Une Clim doit tourner en régulier TOUTE l’année ….
Je ne dis pas qu’elle doit marcher en permanence, mais le fait qu’elle marche régulièrement, fait circuler aussi l’huile qui est intégrée dans le fluide et qui , donc lubrifie le système et évite aussi des soucis de joints qui peuvent ´ sécher ´ par ex ……
ma G15
ma G15
- Phuc91
- Membre bavard
J’ai dit fragile c’est en comparant avec mon très vieux 320d de 2004. Sa clim tourne toujours sans panne ni recharge de fluide frigorigène.
J’adore la qualité de BMW de l’époque !
- Klerette
- Membre bavard
- Voiture : X5 M50i '20 | M850i xD ‘21 | iX1 ‘23
Ça tombe bien, je mets la clim à 16 degrés (A/C) en permanence, toute l’année… (même l’hiver)music2105 a écrit : ↑29 avr. 2023, 16:56Je profite de ton post pour faire ce rappel …
- Phuc91
- Membre bavard
J’ai vérifié le fusible, il est bon
Je pense à la pompe ou au fluide frigorigène
Je vous tiens au courant
Bon weekend
Bon weekend
C’est pour ne pas changer des t° de ta montagne ??
16°, ça fait très frais pour moi !!
- music2105
ma G15
ma G15
- Klerette
- Membre bavard
Oui, c’est une explication Mais si en même temps je peux préserver ma clim, tant mieux !
- Phuc91
- Membre bavard
Je mettrai 16° pour préserver la clim en portant un manteau
- 330dMPerf
- Contact :
Rajoutes le volant chauffant ou les gants, l’écharpe et le cache-col, les sièges chauffants, la couvrante pour les passagers.
@Klerette C’est pour éviter un choc thermique en sortant?
Moi aussi, la Clim fonctionne toute l’année en permanence entre 20 l’hiver et 23a 25°C l’été,,pour ne pas avoir trop froid. 16°C = crève assurée pour moi !
@Phuc91 sous garantie et normalement, point contrôlé lors des services.
Utilisation en mode électrique ou thermique, ou dysfonctionnement dans les 2 cas?
- Phuc91
- Membre bavard
@330dMPerf la première révision datée février 2023 mais ils n’ont rien détecté.
La clim ne fonctionne ni en électrique ni en thermique. Heureusement mon véhicule est encore sous garantie
- Klerette
- Membre bavard
@330dMPerf Non, je n’ai jamais froid, et le chaud m’endort au volant, donc 16 degrés c’est parfait (mais toujours juste au niveau minimum de ventilation, même quand il fait mega chaud dehors).
@Phuc91 Tant mieux si ton véhicule est encore sous garantie, j’espère qu’ils résoudront ce problème avant les grandes chaleurs…
- Phuc91
- Membre bavard
Bonsoir
Je reviens pour vous donner les nouvelles de mon problème de climatisation avec mon Blue Bird.
Après le diagnostique, il n’y a plus de gaz !
Mon Cc n’a pas suffisamment de gaz pour faire une recherche de fuite avec un traceur. Je dois ramener mon véhicule la semaine prochaine.
Le problème pourrait venir d’un joint ou d’un cailloux projeté sur le compresseur selon le CC
A suivre
A suivre
D’où mon rappel plus haut …
- music2105
ma G15
ma G15
- Phuc91
- Membre bavard
Salut @music2105
J’espère que ce soit le joint. C’est plus simple et moins grave que le compresseur percé.
Mon prochain RDV chez mon CC sera le jeudi. On verra
Bon weekend
Bon weekend
- Phuc91
- Membre bavard
Je voudrais donner les nouvelles du climatiseur de mon X5
Mon CC a rempli le gaz avec un traceur et il m’a dit utiliser la clim et certainement dans quelques temps le climatiseur doit moins bien fonctionner à cause de micro fuite. A ce moment là, je ramènerai la voiture pour qu’il regarde avec une lumière spéciale UV pour détecter les micro fuites.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
- music2105
Un peu étonnant sur le principe …
En général, tu mets le traceur , tu fais tourner , et là tu cherches la fuite avec une lampe ou lunettes à l’ultraviolet….
Si vraiment ils font comme ça , c’est que la fuite est minime … et le traceur va marquer l’emplacement…
ma G15
ma G15
