Courroies détruites (pourtant neuves ...)
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
J'ai frôlé la catastrophe aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi !
Je me suis aperçu mais tout à fait par hasard ... de cela !
La cata.
Je démonte et voilà ...
Et pourtant j(ai changé galet tendeur et les courroies il y a de cela quelques mois à peine ...
Le galet du tendeur, j'ai trouvé la vis un peu desserré. Je ne sais pas comment.
Qu'est ce qui a pu faire cela ?
J'ai pu avoir de suites des nouvelles courroies et j'ai tout remis en place. Cela tourne bien. Me reste à réparer le fil sectionné encore !!! En attendant elle pue, c'est logique.
Catolard
catolard
Re: Courroies détruites (pourtant neuves ...)
Comme on le voit, la casse de la courroie à sectionné un câble de capteur. C'est le capteur qui est dans la durite en sortie de vanne EGR. Donc il manque de la data pour la voiture.
Demain c'est réparé .. J'ai préparé cela et faut juste que je trouve l'autre bout du câble pour finir la soudure.
Bon pas d'autres explications à ce qui peut engendrer ce type de soucis ?
Catolard
catolard
Bon j'ai vraiment besoin d'aide. Ce matin j'ai refait la soudure du capteur et fait un essai sur route + lecture des défauts. J'ai tout effacé et plus de défauts moteur .. MAIS ...
Arrivé ç la maison je jette un oeil .. et merde alors, la courroie de clim est au fond. Elle est entière mais s'est barrée. C'est donc elle la coupable. Je ne l'ai pas remise pour le moment, car si elle se barre, si elle passe dans le ventilo, ce qui a du se passer, bè elle sacage d'autres chose.
Bon, d'ou la question. Pourquoi elle se fait la malle ?
Merci à vous.
Catolars
catolard
Hein ???
Bon dans l'ordre .. la courroie d'accessoire il en restait la moitié comme le montre la photo .. donc oui ça roulait ...
La courroie que je n'ai pas remis est celle du compresseur de clim, et rouler sans clim c'est possible oui.
Bon et sinon .. des idées d'investigations ? On me parle beaucoup de la damper.
Catolard
Dernière modification par catolard le 10 mai 2023, 11:01, modifié 1 fois.
toubab
Message par toubab »
Poulie damper, la seule panne un peu sérieuse que j'ai eu sur mon X. J'avais posté une photo à l'époque.
Problème connu sur les X3, à contrôler impérativement...
Eric
catolard
OK OK ...
Peux-tu m'éclairer sur comment contrôler ? Le coup de la craie sur la poulie pour voir si elle reste alignée ?
Merci à toi.
Catolard
La seule méthode que je connaisse :
Deux repères alignés: un sur chacune des deux parties de la poulie.
Démarrer le moteur
Laisser tourner quelques instants
Couper le moteur
Si repères alignés OK sinon l'élément amortisseur usé
catolard
Bon, bè ..; elle est OK cette poulie .. après 10 bornes et même sollicité un peu ... les repères sont alignés ..
Donc je m'oriente vers un soucis avec le compresseur de clim .. car l'autre courroie semble ne pas bouger.
Catolard
catolard
L'ancienne courroie je ne l'ai plus. Mais là c'est la deuxième. La première détruite et la deuxième trouvée au sol.
Y a pas de tendeur sur cette courroie. T'as juste le compresseur de clim et la damper. Et oui, pour le moment je ne constate rien sur la deuxième courroie ...
La clim marchait bien mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soucis là-dessus .. pas facile de savoir.
Catolard
catolard
J'ai changé les courroies car elles devaient être d'origine et pas en bon état. La courroie je veux bien mais là c'est la deuxième qui n'est pas de la même marque et ne vient pas du même endroit.
Catolard
As tu vérifié l'alignement des poulies, au cas où ?
catolard
Bè .. sachant que le galet tendeur et la poulie sot pour la courroie accessoire .. qui elle ne bouge pas ...
Sur la courroie clim, y a que le compresseur de clim et la poulie damper .. rien d'autres ... et je n'ai touché à rien sur ces 2 élements
Catolard
catolard
la première je l'ai acheté sur autodoc avec le VIN. La deuxième chez un équivalent à AD avec mon numéro de plaque ..
Je cumulerais de malchance quand même là non ?
VIN : WH08980
Merciiiiii
catolard
oui .. conformément à ce que j'ai aussi sur realoem.
catolard
Bon, 2 courroies plus loin ... apparemment c'est bon. Depuis quelques jours ne bouge plus.
Il semblerait que la raison serait juste qu'elle ait été mal mise sur le compresseur de clim ... Je ne sais que dire d'autre.
A voir dans le temps quand même.
Catolard
toubab
Bonne nouvelle! :Top:
Eric
catolard
oui bè non. 2 semaines après .. rebelote. Elle se barre.
Je ne vois qu'une hypothèse, un soucis avec le compresseur de clim à l'enclenchement, qui donnerait un accoup et cela l'a ferait sauter.
Vous en pensez quoi ?
Catolard
