Maxton design & autres kits
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
Hello
Certains d'entre vous ont sauté le pas de Kits carrosserie M performance, Maxton, AC Schnitzer ou autre ?
A titre personnel, je trouvais le diffuseur arrière un peu sage, et n'aimais pas trop cette couleur grisâtre qui n'était pas en accord avec le reste du pack shadow.
J'ai opté pour le diffuseur arrière Maxton en piano Black.
Le montage est relativement simple, il faut juste veiller à solidifier les fixations via les vis fournies (pas besoin de démonter le Pare choc arrière, une perceuse avec une mèche suffisamment longue ou un tournevis suffisent).
A vos commentaires.
PS : si vous êtes en RP, je peux vous communiquer les coordonnées d'un revendeur appliqué, qui se charge de l'installation...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Maxton design & autres kits
Message par davcbr »
Perso j'ai mis le bimmer product en 5 mn chrono
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Message par Ponette83 »
Vraiment très chouette.... très agressif
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Par contre pq tu retire pas l'autocollant maxton?
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
C’est retiré :D
Un peu de WD40 et aucune trace résiduelle
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
tu sais faire une photo de plus loin? sa fait vraiment sportif on dirais, juste que je comprend pas le rajout des vis? cela se fixe pas sur les boulon des sortie d'échappement ?
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
Non, ce n’est pas le même système de fixation que le tient.
Il y a des encoches comme sur l’OEM, mais avec une résistance moins importante.
Pour compenser, la pièce est livrée avec des vis de renfort, que tu viens fixer sur l’envers du diffuseur au niveau des encoches.
Le plus simple pour les fixer est alors de faire tomber le pare choc complet, mais personnellement j’ai pu les fixer en trouvant un accès sur le dessus des canules d’échappement.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
A mon avis à cause du déport au dessus, comparé au mien le tient est plus agressif, vraiment jolis
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
Je t’ai trouvé des photos d’un meilleur photographe que moi. Cf page 2 du topic suivant :
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... 994&page=2
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
En effet plus agressif
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
N'y a-t-il pas suffisamment d'aggressivité dans la société pour vouloir en rajouter sur son auto ?
C'est juste une question... ;)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
:think:
stephc66
Voiture : BMW M340i G21
Message par stephc66 »
Hello à tous, je déterre un peu le topic mais j'ai une question ayant également acheté le maxton les pâtes de fixation que tu insères sur la partie supérieure, elles ne se clipsent pas il faut rajouter une pièce dessus ou les chauffer et les tordre ? Comment as-tu fais ?
Merci pour ta réponse
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
Hello
Non simplement les insérer.
Ensuite il y a deux méthodes :
- une « brutale » qui consiste à coller à l’aide de mastic ou colle pour pare brise etc.
- la méthode douce : tu insères quelques vis de fixation au dessus de l’échappement avec ta perceuse et une mèche de longueur suffisante (celle que j’ai utilisée).
stephc66
Ok merci pour ta réponse 😊
stephc66
Voici la mienne avec diffuseur et spoiler arrière maxton design et juste pour info il suffit de chauffer légèrement les pattes pour qu’elles prennent leur place très simple à monter
p
pakho
Voiture : M340i G21
Message par pakho »
Très sympa.
Tu aurais d’autres photos du spoiler vu d’en haut.
Et pour tes bas de caisse ? Lame avant?
stephc66
stephc66
La lame avant et les latérales sont les M performance…
Spoiler et diffuseur maxton…
