Climatisation
A
Anto29
Voiture : Bmw F11 530d
Climatisation
Message par Anto29 »
Bonjour à tous!
Je me suis aperçu le week-end dernier que je n'avais plus d'air froid lorsque je mettais la clim. Je suis passé chez Norauto et ils m'ont dit que cela n'était pas dû au gaz mais d'ordre électrique. En effet, le compresseur ne se met pas en fonction lorsque je met en fonction la climatisation.
Auriez-vous des pistes avant que je ne l'emmène chez BMW?
Merci.
bibiforum
Re: Climatisation
Message par bibiforum »
Difficile à dire comme ça, il manque des infos.
Est ce que Norauto a fait le contrôle du circuit frigo (et à donc vu qu'il y avait assez de gaz ?), car dans la négative, il faut savoir que s'il n'y a plus de gaz, le compresseur ne se mettra pas en route...
Il faudrait donc d'assurer qu'il y a bien du gaz. s'il n'y en a plus, cela veut dire qu'il y a une fuite et il faut donc identifier d'où elle vient (n'importe quel centre auto agrée Clim peut faire la recherche de fuite...)
Idéalement il faudrait la valise, car on peut faire des tests avec (voir la charge de gaz, la pression, commander le compresseur etc...)
Tient nous informé, ça peut servir aux autres (principes du forum...)
A
Anto29
Re: Climatisation
Petite mise à jour.
La voiture sort de chez BMW. J'avais mon pare-brise à changer et j'en ai profité pour qu'il fasse une recherche... Le problème vient de l'embrayage magnetique de la clim.
Je suis donc à la recherche d'informations la dessus : tuto, pièces...
J'en profiterai pour changer la courroie d'accessoires.
bibiforum
Re: Climatisation
ll faut le numéro de la pièce (référence BMW du compresseur de clim)
ça doit être une de ces 3 références
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_1895
Ensuite, voir s'il existe un kit pour seulement changer la partie incriminée... ou alors changer le compresseur (échange standard par exemple)
La manip est assez standard pour changer l'embrayage (Electro aimant). ça se change sans avoir besoin de vider le circuit de clim (enfin ça dépend si le compresseur est facilement accessible...)
A
Anto29
Re: Climatisation
C'est réparé!
J'ai donc changé l'embrayage magnetique et la clim fait à nouveau du froid!
J'ai trouvé des vidéos sur YouTube pour me guider sur le démontage. J'ai dû changer le raccordement car le nouvel embrayage n'avait pas la même fiche. Bref j'ai passé quelques heures mais j'ai réussi.
J'essaierai de poster les photos.
bibiforum
Re: Climatisation
:cheers:
Donc tu as peu faire la manip sans avoir à retirer le compresseur.
C'est cool, bel été :lol!:
