Problème basses système harman kardon
R
Raphael1375du
Voiture : BMW 120d 2021
Message par Raphael1375du »
Depuis l’achat de mon véhicule d’occasion il y a quelques semaines, une BMW 120d de 2021, j’ai un soucis récurent avec le système Harman Kardon et plus spécifiquement avec les basses. En démarrant le matin, aucun problème, le son est bien présent et de bonne qualité. Au second démarrage quelques heures après, absence complète de basses. Je n’ai alors que les aigus et donc un son ridicule. Le lendemain idem et le problème se répète ainsi chaque jour.
Une astuce consistait à maintenir le bouton volume enfoncé pendant 30 secondes afin de redémarrer l’interface, ce que j’ai essayé et qui n’a pas fonctionné dans mon cas.
Au garage, une réinitialisation et mise à jour a été effectuée il me semble et malheureusement le problème persiste. La voiture étant sous garantie je peux retourner au garage pour identifier le problème mais je voulais savoir si certain d’entre vous avaient eu ce soucis et avaient trouvé le moyen de le régler?
Merci d’avance
Re: Problème basses système harman kardon
Les basses du HK sont produites par les 2 subs sous chacun des sièges avant : a vérifier avec les oreilles ou une feuille de PQ posée dessus.
Quel est le réglage dans l’IDrive sur l’égaliseur Logic 7?
R
Raphael1375du
Merci pour ta réponse.
Après vérification, aucune basse ne vient de dessous les sièges. Concernant les réglages pour le Logic 7 voici une capture de l’idrive
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
tu est pas l'égaliseur avec les basse à zéro?
Je pense que tu n’es pas au bon endroit ! C’est une F 40 de 2021, pas F20
Mais cela ne change rien, tu as 1 sub sous chaque siège avant ! Donc soit un pb de branchement au niveau de l’ampli dans le coffre ou sur les subs, soit derrière le bloc de commande iDrive , … à vérifier avec les pros de l’amélioration du son F20/30 voire F40
:Moderateurs: À déplacer visiblement…
Dernière modification par 330dMPerf le 18 juin 2023, 10:06, modifié 1 fois.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
*de 2021
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Sujet déplacé :Moderateurs:
Si tu as tes basses le matin les composants marchent donc je doute sur le pb vienne des liaisons …à mon avis, plutôt un pb de matériel ou de ses composants ….
Comme ta voiture est sous garantie , direction Bmw .
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
J’avais zapper que le matin sa fonctionne, ici c’est ton amplis qui est en defaut, je pense avoir lu cela sur bimmerpost section serie 3
Et quand tu as les basses le matin, elles sortent de quels HP?
Si effectivement, le matin, tu as des basses et qu’elles viennent bien de dessous les sièges, c’est l’ampli qui doit se mettre en sécurité : vérification des branchements de l’ampli, HP et alimentation voire fusible
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
voilà retrouvée il y a un Puma pour sa
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1786245
:cheers:
Donc il y a une note interne BMW (PUMA) qui précise les opérations de contrôle à vérifier sur l’amplificateur dans le coffre arrière (version 01) et le cas échéant le remplacement de ce dernier à faire, sous garantie ou sous garantie des vices cachés auprès de ta CC.
