Coffre bloqué + feu arrière HS
Mycki68
Voiture : 320D/318i
Message par Mycki68 »
Salut à toi qui me lis...
Propriétaire d'une berline 320D 2.0 Efficient Dynamique Edition 163 cv, j'ai actuellement mon hayon qui ne s'ouvre plus avec 2 défaut feu arrière ( recule et anti brouillard).
Pas de soucis avec le fusible, Le problème vient ou de la batterie ou d'un ou plusieurs fils hs.
Mon soucis est que je n'arrive pas à ouvrir le hayon en manu depuis l'interieur... Aucune serrure à l'extérieur, aucun câble ou quoi que ce soit à tiré pour l'ouvrir de ce que j'ai vue... Bref, c'est la merde :roll:
J'ai essayé de faire bouge le loquet avec un tournevis mais rien ne se passe.
Re: Coffre bloqué + feu arrière HS
C’est logique , puisque gache électrique …
Tu as essayé depuis ta commande intérieure à l’avant ? Depuis ta télécommande ?
Tu n’as d’autres défauts ?aucun défaut affiché sur l’écran?
Quelle version de 320d?e46?e90?
Tu as regardé le fusible F56 ou F57?
Donne-moi les 7 derniers chiffres de ton vin …
Mycki68
Voiture : 320D/318i
Aucune commande aussi bien à l'avant ou avec la clé ne fonctionne.
2 défauts apparaissent au démarrage du véhicule : feu anti brouillard ARG + feu de recule ARG.
1 autre vient lorsqu'en je commence à roulé : Coffre ouvert.
320d E90
Pas de fusible en 56 et celui en 57 est RAS.
Code vin : A866729
P
Pangazerd
Voiture : BMW e46 323i & BMW e90 325d & Mini Cooper
Message par Pangazerd »
Salut salut,
Je suis nouvelle et j'aimerais savoir si quelqu'un aurait trouvé une solution, j'ai le même problème en ce moment même sur ma e90 323d. Merci d'avance
:coucou: a tous les deux , avez-vous passé la valise pour connaître les codes défauts, qui pourraient aider à comprendre ….
@Mycki68
Si tu as le défaut qui apparaît , je pense que ta serrure a un défaut dans le mécanisme, qui du coup, empêche le déverrouillage…l’électronique voit ton coffre ouvert … essaie de « pliper » pour le refermer, côté électrique, et vois si ton défaut réapparaît …
Si plus de défaut , ça voudrait dire que le côté électrique marche bien , à l’inverse du côté mécanique, qui bloque …
Pour tes deux feux, soit un pb de lampes, soit dans le câble ,peut-être coupés…à tester si tu as du 12v quand c’est sensé marcher …
P
Pangazerd
Je passe la valise ce soir après le travail.
J'espère que ca aidera 🤷🏻‍♀️
Car ce matin en prenant la voiture ça m'a indiqué que la batterie ce déchargé rapidement 🤷🏻‍♀️ je sais pas si tout les problèmes ont a voir ensemble, très embêtant cette histoire... À voir ce soir
Pour ta batterie , certainement lié à la non mise en veille de l’électronique….
P
Pangazerd
Re salut, après teste de la valise ben je sais toujours pas parce que ma valise ne prend pas en compte ma voiture, j'ai trainer un peut sur différents forum et j'ai vus que ça pouvais venir de l'IBS, donc j'essayerais de le débranché et rebranché 🤷🏻‍♀️ OU d'une masse sectionnée.
Je vous tiens au courant.
Toujours en attente d'une réponse du créateur de la publication 🤞🏻
La non mise en veille de l’électronique c'est quoi ?
Et en prime quelques petites photos des défauts (Emissions trop élevés c'est car j'ai enlever mécaniquement l'EGR mais pas électroniquement, et le liquide de lave glace j'ai une fuite 😂)
Tout le reste est lié a mes problèmes actuel
Pour l’ibs, il indique aux différents modules électroniques l’état de la batterie …en fonction de cette info , les modules s’auto gèrent , et peuvent le cas échéant supprimer provisoirement des fonctions …
Il faut réinitialiser les valeurs de l’ibs à chaque changement de batterie !
L’électronique analyse ta consommation électrique dans ta voiture , et en fonction elle « éteint » des modules ou pas …si elle estime que quelque chose ne doit pas être éteint , elle ne passe pas en veille 😴💤
P
Pangazerd
Ça marche merci pour les infos, j'essais en fin d'après midi de débranché/rebranché l'IBS, je peux rien faire d'autre tant que je me dégote pas une valise pour diag 🤔
Tu peux acheter un adaptateur OBD et une app ….
P
Pangazerd
Tu as un lien pour une idée de l'adaptateur OBD ?
Et une application bien tant qu'a faire ? 🤭
Mon conjoint va voir demain à son boulot si il peut emprunter une valise a ses collègues mécano 🤞🏻
Tu as par ex l’app BimmerLink ou Carly….
Ce sont les plus connues , mais il en existe beaucoup d’autres ……à toi de choisir ….
En général, en fonction de l’app, le développeur préconise l’adaptateur obd….
P
Pangazerd
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
On a réussi à trouver le problème avec mon conjoint, c'était le câble de la masse au niveau du coffre qui s'est cassé.. Donc réparé isolé et pour le moment plus de problème.
Mes seuls restent de messages c'est feu de recul + antibrouillard arriere qui déconne.
Merci à vous, bonne journée
Vérifie tes masses et tes câbles … :interroge:
