Taille des pneus x4 en fonction des moteurs et des jantes
Medion77
Voiture : x4 35d Msport
Message par Medion77 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je crée ce nouveau post pour pouvoir recenser la taille des pneumatiques en fonction des motorisation mais également du type de jantes.
A vous de jouer ( les déjà heureux possesseur de x4)
Re: Taille des pneus x4 en fonction des moteurs et des jante
Je commence :
BMW X4 20d jantes 18" type 605 : 245/45/R18
Avec les jantes d'origine voici les combinaisons moteur / jantes :
Medion77
Bonjour Tom,
Merci pour ton retour.
Une chose m'étonne dans le tableau le concessionnaire m'a transmis des montes asymétrique.
Voici ce que m'a communiquer le concessionnaire, je le site:
"Les JA 19’’ d’origine ont des pneus en 245/45 R 19 à l’avant et 275/40 R 19 à l’arrière
L’option 20’’ a des pneus en 245/40 R 20 à l’avant et 275/35 R 20 derrière ( donc + taille basse )"
Pour 30d ou 35d les tailles sont indentique.
En dehors des montes d'origine, voilà ce que propose le catalogue d'aout 2014 en option ou en série selon les motorisations.
kéké tuning club dans la plaaaaaaaaace, wesh bien ou bien cousin :afro:
35d et 20p, je suis un beauf assumé.... et j'me soigne pô :oops:
En complément voici toutes les configurations possibles (photo prise sur mon X4) :
Medion77
La photo correspond effectivement avec ce que le concessionnaire m'a fourni.
Sa rassure ;)
Pourquoi étais tu inquiet ?
Medion77
Coucou Tom,
Pas d'inquiétude pour moi mais je me demandai quel étai les montes d'origine des différents moteurs.
Je me rend compte que en fait tout les moteurs diesel on les même pneus ( je parle de la largeur).
l
lucas90fr
Voiture : X4 m40i F26
Re: Taille des pneus x4 en fonction des moteurs et des jantes
Message par lucas90fr »
bonjour à tous
je relance le sujet sur des pneus
j'ai un X4 m40i f26
j'ai monté les pneus été aujourd'hui, et mon garagiste m'a dit que ce n'était pas top les 4 mêmes pneus entre l'avant et l'arrière
j'ai acheté 4 pneus 4 x Kumho Ecsta PS71 245/40 ZR20 99Y XL
et à l'arrière il m'a conseillé de mettre du
275/35 R20 102 Y
effectivement sur la portière c'est écrit ca.
Maintenant es ce que c'est grave de rouler avec les 4 mêmes pneus de même dimension ?
merci d'avance et belle journée
Lucas
OUI ! :NonNon: pas bon du tout !
Celui qui les a montés n’aurait pas dû le faire, FE N’EST PAS UN PRO! Et sa responsabilité est engagée…
Ça sert à quoi que M. BMW prenne la peine d’homologuer une monte mixte 245/275 sur des jantes de largeurs différentes et qu’il mette une étiquette ou c’est écrit avec les pressions de gonflage recommandées.
Donc, même si toi tu ne l’as pas lue, lui aurait dû vérifier…
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
En fait, le message n'est pas clair.
Le x4, si c'est comme le x3, peut etre monté au carré, avec les 4 memes pneus.
C'est du coup les jantes sur le vehicule qui determinent si monte au carré ou mixte.
Quant a ce qui est dans la portiere, il doit y avoir toutes les tailles homologuées.
Et pour le coup, si tu as des jantes pour une monte mixte, je suis pas sur que ton garagiste aurait reussi a mettre du 245 sur une jante prevue pour du 275.
Ou alors, le pneu doit avoir un sacré ballon.
Cette question a déjà été évoquée, avec un montage de 245 sur une jante plus large prévue pour du 275… sachant que BMW monte ses pneus « serrés », c’est à dire plutôt avec une largeur réduite dans la fourchette basse des tolérances, la le 245 se retrouve donc sur une jante trop large, dans la tolérance haute.
À vérifier avec la largeur exacte des jantes arrières de @lucas90fr
Bien sûr qu’une monte carrée est possible mais sur 4 jantes de même largeur, celles des jantes avant avec la dimensions des pneus avant,
d’où les petites indications sur l’étiquette de la portière des 2 essieux … et les 275 uniquement sur l’essieu arrière… mais visiblement pas sur cette génération F comme le montre l’étiquette du X4 de @Thomas
l
lucas90fr
Merci à tous pour vos messages.
Je reste toujours perdu, voici ce que j'ai sur la portière :
pneus arrière
pneus avant :
pneus : 4 x Kumho Ecsta PS71 245/40 ZR20 99Y XL
belle journée a tous
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
L'inadéquation jantes/pneus pour les roues arrières me semble effrayante
Ne roule pas trop fort et ne prend pas trop de virages, avant que la bonne dimension soit mise en place
:affraid: C’est scandaleux qu’un professionnel ait fait ce montage, et surtout qu’il t’ait laisse partir et rouler comme ça !
Je ne sais pas si tu as commandé tes pneus sur internet et fait faire le montage dans un centre de ton choix ou si c’est via le site en ligne, mais dans ce dernier cas, tu peux faire une réclamation même si c’est toi qui t’ai trompé dans les dimensions arrière.
Il aurait du remonter les anciens 275 une fois le 1er 245 monté…
Roules très très très prudemment en attendant, gonfles les au max recommandé, à 2,8bars pour limiter les risques de dejantage.
Pourquoi tu n’as pas commandé directement les bonnes dimensions ?
l
lucas90fr
en fait j'ai été enduit en erreur, on m'a dit pas de problèmes tu peux mettre les 4 mêmes
et c'est la 1ere fois que je mets ces jantes et je n'ai pas fait attention si il y avait une différence de taille entre avant et arrière.
oui j'ai commandé sur le net, et emmené chez un petit garagiste.
du coup là j'ai commandé les bons pneus pour le train arrière, j'attends la livraison, j'espère que ceux que j'ai en ce moment vont tenir et que je n'aurai pas un problème.
par contre sur mes pneus hivers en 18 pouces, j'ai acheté les roues complètes chez BM, et les 4 pneus ont la même dimension
Ah mince, tu aurais du demander ici. Il ne te reste plus qu’à essayer de vendre tes pneus, ou de les garder pour l’avant.
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
Une question toutefois : Quel est l'intérêt d'une monte mixte sur un 4x4 permanent ?
