Température d’huile de moteur
K
Korkut
Voiture : Bmw f10 530d xdrive
Message par Korkut »
Bonjour les amis,
J’ai un problème au niveau de la température d’huile Qui augmente jusqu’à 110 degré environ sur route normal et qui peut atteindre jusqu’à 120 à peu près comme on peut voir sur l’image lorsque je suis en pente. J’ai vu un post avec un problème ressemblant au miens le problème a été résolu mais la solution n’a pas été évoqué donc si quelqu’un peut me venir en aide sa serait gentil.
Merci par avance
K
Korkut
Re: Température d’huile de moteur
Véhicule est f10 530d xdrive année 2015
C'est plus que celle de mon X3 (100°) mais les huiles de synthèse actuelles lubrifient encore bien jusqu'à 140°. Peut être un thermostat...
Y
YUNEEK777
Voiture : F10 525D - E93 330D - E 46 330D
Message par YUNEEK777 »
A tu controlé ton niveau d'huile ?
K
Korkut
Oui j’ai contrôler niveau d’huile est normal
Euh…. C’est moi qui me trompe , ou c’est la t° d’eau ???
Il me semblait que certains ralaient car ils n’arrivaient pas à afficher les t° d’huile…
Auquel cas , pb de débit d’eau dans le circuit….
:langue:
K
Korkut
Malheureusement il n’y pas de température d’eau sur l’a compteur
Snake_59
Message par Snake_59 »
@music2105 Quand tu as le verseur ou "lampe d'Aladdin", c'est la température d'huile.
La température d'eau, c'est un thermomètre à mercure avec 3 lignes horizontales.
Oups …désolé pour l’erreur et induire les autres dans le faux ….
:langue:
:old: :old:
K
Korkut
Personne ne peut pas dire où vien de problème ?
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
je ne sais pas si cette temperature est normale mais , il faudrait regarder le circuit d huile de ce moteur , peut etre commencer par le refroidisseur d huile
je ne sais pas quel moteur tu as mais ca doit ressembler a ca
http://ills.bmwfans.info/bkp2.png
par contre si la temperature augmente en pente ca devient plus compliqué , car logiquement ca devrait etre le contraire...
Dernière modification par vitto699 le 20 juil. 2023, 19:58, modifié 1 fois.
K
Korkut
La voiture 530d xdrive l’année 2015
bibiforum
Message par bibiforum »
ça dépend du sens de la pente :argent:
vitto699 a écrit : 20 juil. 2023, 19:47
... si la temperature augmente en pente ca devient plus compliqué , car logiquement ca devrait etre le contraire...
vitto699
c est vrai car ca pourrait etre a cause du frein moteur..
par contre il n y a de rouge sur ton affichage de temperature , sur ma f30 le bout est gradue en rouge donc on le voit si jammais la temperature monte jusque la
N
Nico69170
Message par Nico69170 »
Ce problème de température d'huile à été résolu ?
Sur 530d , qu'il fasse 40 ou 5 degrés la température d'huile ne dépasse jamais 100 degrés.
100° c'est parfait...Je rappelle que les huiles actuelles lubrifient parfaitement jusqu'à 130-140°.
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Driver a écrit : 28 juil. 2023, 16:54
Il faudrait vérifier la température du LdR avec le menu caché.
Effectivement, le problème de température d'huile (qui ne comporte pas, sauf erreur, de système de régulation de température style "calorstat") est peut-être induit par un défaut du système de refroidissement liquide.
Bon, si on regarde la température extérieure, on est déjà dans des valeurs hautes et si la vitesse d'avancement n'est pas au rendez-vous ou que le ventilo ne fonctionne pas, c'est normal que l'huile monte à ces températures. Comme disait PDD, y'a de la marge.
Et d'ailleurs, il est où le menu caché @Driver s’il te plait ?
NB: oui, j'ai vu, le sujet date... :clin:
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
