Clé / télécommande absente / défectueuse alors elle est OK
d
dsea
Voiture : X3 (f25) xdrive20d
Message par dsea »
je constate depuis peu le pb suivant sur mon X3 F25 20d
- moteur allumé
- j'ouvre la porte et je ferme => le message s'affiche
"La télécommande (clé) est absente ou défectueuse. Démarrage impossible. Voir notice d'utilisation"
alors la clé est à intérieur, fonctionne parfaitement
idem pb sur 2è clé
rien intéressante trouvé dans la notice d'utilisation
quelques recherches sur net + quelques essaie de reprogrammation / reset effectuées mais pb persiste toujours
avez vous une idéé / solution à me proposer?
d'avance merci
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: Clé / télécommande absente / défectueuse alors elle est OK
Message par Didier92 »
Bonjour essaie avec une pile neuve pour voir si ça fonctionne ??
d
dsea
Message par dsea »
j'avais déjà essayé :)
merci
skip1
Voiture : rip 530d - X5 45e
Message par skip1 »
As tu bien pris une pile avec les mêmes spécificités? J'avais eu un problème similaire et les piles que j'avais prise en grande surface avaient la même dimension, ça fonctionnais pour ouvrir et fermer la voiture mais pas de détection à l'intérieur...
Elles doivent faire 3,2V minimum pour ma F25. Normalement si elles sont trop faibles l'ODB le signale.
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
Il y a un emplacement sur le côté droit de la colonne de direction où l'on doit de temps en temps coller la clé. Cet emplacement est bien repéré par un pictogramme. Tu devrais essayer !
d
dsea
Message par dsea »
@PDD j'ai mesuré, ma pile neuve = 3V, dois je chercher celle 3.2V??? je ne vois pas d'info dans la notice
Pourtant, c est pas 1ère fois que je mets une telle pile et j'avais pas de pb
@Robert88 : j'ai AUCUN problème (dont l'ouverture, fermeture, démarrage ...) avec la clé, exception ce message, uniquement lors que le moteur démarré et j'ouvre une porte
A 3v , ta pile n’est pas bonne …
Elles sont estampillées 3v , mais elles font plus …
As-tu regardé la date de validité sur l’emballage ?
:clin:
Dans mon cas la nouvelle pile (stockée chez moi depuis longtemps) et à 3V ne fonctionnait pas. J'ai acheté une nouvelle qui faisait 3,2V et plus de soucis, mais tu as peut être un autre problème...
d
dsea
Message par dsea »
@PDD: pourrais tu me donner la marque et la référence de ta pile 3.2V?
(j'utilise CR 2450 Lithium 3V Energizer acheté il y a ~2 ans - sur la boite indiqué Best brefore avnt 07/2029 :interroge: )
merci
Si ma mémoire est bonne (c'était il y a deux ans) c'était une VARTA, mais j'avais acheté ce qu'il y avait dans mon supermarché...
Pour info la pile remplacée faisait 3V et j'avais quand mêmel'indication "pile faible" au TB.
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Qd vous changez les piles , il y a une procédure a faire pour les vitres , ou autres ?
J'ai un message qui s'affiche de tps en tps ,et je pense changer mes piles justement
J'ai l option démarrage, sans clef, je sais pas si je m'explique bien .....
L'auto reconnait la clef, et j'ouvre la porte sans etre obligé de la déverrouiller , idem qd je monte ds l'auto , il me reste a appuyer sur le bouton star/stop
Merci de vos aides
désolé, mais non ce n'est pas très clair...
tu as quoi, comme pb? mis à part le texte de changer ta pile de télécommande bien sur...
g
gilles25370
Donc , je tente de m'expliquer mieux
Oui ca m'arrive d'avoir le message , pour le changement de pile.
Ma question est :
Quand vous changez de pile , faut t'il faire une manipulation , ou autre , pour ré initialiser la télécommande ?
Pour l'ouverture / fermeture des portes
Pour le démarrage sans clef idem ?
J’espère être mieux explicite ds ma demande
quand tu changes la pile, je te conseille de le faire dans ta voiture ...et surtout de ne pas faire les 2 télécommandes en même temps...si elle perdent leur codage , elles ne sont plus reconnue par la voiture... tu dois avoir aussi une empreinte le long de la colonne de direction pour y poser la clé...
g
gilles25370
Oui , j'ai remarqué une espèce d'empreinte, vers le cache colonne de direction
C'est une reconnaissance pour la clef ?
:accord:
