Bonsoir,Pouvez-vous me dire si sur les jantes bmw x4 f26 -de 7.5/17 type 305 si je peux monter du 245/55/17 aux du 225/60/17. Merci pour votre expérience.
Regardes sur l’étiquette dans ta portière… mais ça m’étonnerais!
Mais surtout je pense que le 7,5’ est trop étroit pour du 245. La correspondance possible techniquement serait plutôt du 235/55/17, mais pas sûr que ça passe….
Et pour quelles raisons veux tu plus large?
Tu pourrais prendre des pneus plus récents et aux flans plus rigides en indice Y dans ta dimension, en XL, comme le Good-year Assymetric 6 notamment .
Bonjour,merci pour ton message.
Je voudrais les augmentées. Car je l’es trouves sous dimensionnée par rapport aux volume de la x4.
Qui pourrait me confirmer la possibilité de faire installer du 235/60/17? Avant de les commander. Merci pour tes informations importantes.Par contre je vais début septembre faire faire les vidanges boîte plus boîte de transfert.ces préconiser par le constructeur et non chez BMW.
Je les fait sur toutes mes BMW à partir de 100000.
La dimension 245/55/17 est bien présente pour ton X4 F26 mais tes jantes actuelles ne les acceptent pas : il te faut de jantes en 8’ de large des BMW 306 en 17’ ou 307 ou 308 par exemple en 18’ qui te coûteront +/- le même prix avec les pneus en occas.
Merci pour ton retour.
Je vais donc voir ,soit pour les pneus 235/55/17 comme tu m’a donné de chez goodyear . Ou acheter des jantes d occasion avec pneus comme tu me site. Un grand merci pour tes conseils.
Non, t’es déjà au max avec les 225 sur tes jantes !
L’idéal serait de trouver des roues complètes en 245 soit en 17’ soit en 18’: il n’y en a pas à des tarifs décents sur les sites habituels , uniquement en monte hiver … qui pourraient te servir, mais il te faudrait racheter des été !
Je vais attendre un peu.
Effectivement pour trouver des jantes en 18’.
J’ai déjà regardé,il faut compter dans les 700€ jantes seul neuve.
Il y a rien en occasions.
Merci de tes bon conseils.
