Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Comme indiqué dans mes premiers messages de ce sujet c'est possible biensur mais BMW ne fait quasi jamais ce genre de modification. Il te faut :
- Un volant avec les bonnes options (limiteur, régulateur, chauffant, vibrant....)
- Un airbag
- Éventuellement un peu de coding pour configurer le comportement du bouton "Lim/Set" (Limiteur ou régulateur)
Je n'ai rien eu à changer au niveau de connectique, c'est plug & play
C'est donc possible mais pas chez BMW.
D
Dams38
Voiture : X5 4.0
Message par Dams38 »
Merci pour ces informations,
Mon volant actuel a un bouton set mais la plupart vendu sur le net on un bouton LIM a la place.
Si je fait aucun codding comment se comportera ce bouton ?
Cela devient limitateur ou restera en SET ?
Les palettes fonctionnent sans aucun codding ?
Oui si SET de base,LIM sur nouveau restera un SET (sans codage)
Idem si palette origine,le nouveau n'aura pas besoin de codage
(cependant bien veiller a ce que le câble de liaison volant,position 5 ci dessous,soit adapté aux options présentent de base sur véhicule)
Semble en exister de 3 type
Tout ceci peut être confondu avec ton VIN sur un ETK :accord:
Bon montage :Top:
D
Dams38
Voiture : X5 4.0
Est ce possible de récupérer les anciennes palette pour les monter sur le nouveau volant 3 branche ?
Simplement que en ventes le volant avec pallette et bien plus cher.
Si je prend un volant sans les palettes puis monte mes pallette actuelle dessus est ce compatible ?
D
Dams38
Voiture : X5 4.0
Si je monte un volant sans palettes vu que je ne m'en sert jamais, est ce que j'aurais un defaut, vu que la connexion des palettes ne sera pas branché.
E
Eren69
Voiture : X3 G01 20D Luxury Line
Message par Eren69 »
Petite mesaventure pour ma part dans le processus de changement de volant;
J’ai été livré d’un volant M compatible avec mon X3 G01, cependant il y a des boutons supplementaires liés à des options que je n’ai pas… (Aide au maintien dans la voie et regulateur adaptatif)
Est-ce redhibitoire ou y à-t-il une possiblité de montage sans faire buguer l’ODB?
Merci à tous.
Jean40
Voiture : X4 XDrive 20D
Message par Jean40 »
Je suis a la recherche d’un volant sport et M pour mon X4
Quelqu’un pourrait m’aider pour savoir ou le trouver un site sérieux
Merci d’avance
:salut:
Jean 40
En neuf, hors de prix , donc il ne reste que l’occasion….regarde sur le bay ou lbc…
:clin:
Jean40
Re
Merci pour ton aide Music2105
Jean 40
De rien …
Tiens nous informé…
srk75
Voiture : Bmw x4 f26
Message par srk75 »
Quelqu’un a déjà tenté de changer le volant d’origine bmw x4 f26 par le nouveau volant g02 ?
En integrant bien sûr les mêmes options (commandes au volant, palette, etc)
Merci pour votre retour
Vérifie que l’électronique soit compatible… ce n’est pas la même version entre série F et G …
srk75
Message par srk75 »
Salut
Ok, merci je vais verifier 💪
