Benlepistard
Messages : 9 Inscription : 19 sept. 2023, 10:34
Voiture : BMW 118 D F40
Message
par Benlepistard » 19 sept. 2023, 17:09
Bonjour à vous tous!
Je viens de remplacer mes plaquettes arrière car le voyant c'est allumé.
J'aimerai que l'on me dise, si vous avez la solution, pour remettre à zéro la maintenance des plaquettes arrières svp.
J'ai essayé avec un ami qui possède une valise, mais en vain . Y a t'il une manip à faire ?
C'est une 118d de 2020 (F40)
J'ai regardé un tuto déjà sur le forum, mais ça ne veux pas le faire. Je n'ai pas le même compteur.
Merci beaucoup par avance!
Yek
Messages : 153 Inscription : 05 avr. 2023, 11:44
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message
par Yek » 20 sept. 2023, 09:28
il faut laisser appuyer sur le bouton de remise à zéro kilometrage pendant 10s avec le contact mis (pas la voiture demarré)
Ensuite tu te déplaces dans le menu avec même bouton pour trouver les plaquettes AR
laisser appuyer encore 10s quand tu as trouver les plaquettes AR pour remettre à 0
PS : Merde je viens de voir que tu demandes pour F40. Ma solution est pour F20
il faut que tu poses la question sur forum F40 si ça marche pas.
Messages : 12581 Inscription : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Mini Cooper cabriolet - California Ocean - Polaris Sportsman
Message
par TFA » 20 sept. 2023, 11:04
C'est de ma faute je n'avais pas déplacé ce message dans la bonne rubrique.
C'est corrigé
Benlepistard
Message
par Benlepistard » 20 sept. 2023, 11:21
Salut Yek, merci beaucoup pour ta réponse, mais ça ne fonctione pas sur la F40.
Merci quand même.
Bonne route
IMPULS
Messages : 204 Inscription : 08 nov. 2014, 20:11
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message
par IMPULS » 21 sept. 2023, 19:11
Bonsoir
@Benlepistard
Je t'ai trouvé un tuto, peut-être que c'est le bon pour toi!
Une conduite intelligente et avec élégance
Messages : 17612 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 21 sept. 2023, 20:37
Ce n’est pas une version F40, ça …
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
Benlepistard
Message
par Benlepistard » 22 sept. 2023, 15:03
merci à toi aussi mais ce n'est pas le même compteur encore. J'ai une 118d F40.
J'ai déjà vu celui là aussi!
Mon compteur n'a pas de bouton du tout.
J'ai essayé avec le bouton de reset BC du commodo gauche, en puis long et sur différente mode mais rien non plus.
Mais merci quand même, c'est cool!
IMPULS
Message
par IMPULS » 22 sept. 2023, 19:00
As-tu une photo de ton tableau de bord?..
Sur certains, il faut fermer la port côté conducteur..
Jc3d
Messages : 65 Inscription : 24 sept. 2018, 21:21
Voiture : Bmw 118D Msport
Message
par Jc3d » 23 sept. 2023, 09:46
Alors dans un premizr temps, est ce que le capteur d usure a ete change ?
Si oui, de memoire
Appuyer 3 fois sur le bouton marche ( portes fermees)
Rester appuyer environ 20 secondes sur BC
Selectionner le service a remettre a zero avec BC
Une fois le service selectionne rester appuyer sur BC pour reinitialiser
Benlepistard
Message
par Benlepistard » 23 sept. 2023, 12:11
Tout d'abord merci de m'aider.
Je n'ai pas remplacer le capteur, il me paressai pas mal et le câble en bon état.
Je vais faire cette manip que je n'ai pas encore essayé, en espérant que ce soit la bonne.
Sinon, je remplacerai le capteur et retarderai la manip.
Merci beaucoup
PS: je vous tiens informer, juste pour le savoir!
Jc3d
Message
par Jc3d » 23 sept. 2023, 12:42
Il faut changer le capteur sinon il sera impossible d effacer le defaut
Benlepistard
Message
par Benlepistard » 23 sept. 2023, 12:50
Ok!!! Voilà pourquoi ! J'ai lus au paravent qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer.
Je cais faire ça !
Merci beaucoup!
Benlepistard
Message
par Benlepistard » 23 sept. 2023, 15:41
Jc3d, c'est bien cette manip là.
Je te remercie beaucoup, il faut que je change mon capteur car la voiture me dit reset impossible.
Et en plus j'ai le voyant des plaquette AV qui est apparu, je vais les changer et je changerai aussi le capteur à l'avant.
Tout devrai rentrer dans l'ordre.
Merci encore à vous tous.
Bonne route à tous!
Message
par music2105 » 23 sept. 2023, 21:43
STP , édites ton premier post et met [résolu] dans ton titre …
Comme cela, les autres forumeurs sauront qu’il y a une réponse positive …
Merci à ceux qui ont contribué…
ma G15
