Je possède un X3 2.0D 177ch BA luxe 2010 de 222 000 km.
Comme beaucoup d'entre vous,j'ai ce problème aléatoire de voyants DDE qui apparait et disparait quand bon lui semble et de temps a autre celui du moteur.
petit récap =
Voyant DDE allumé = mode dégradé,pas de puissance ou de la puissance par intermittence
Voyant moteur allumé = la puissance est la
Voyants DDE + moteur allumé = mode dégradé,pas de puissance ou de la puissance par intermittence
Le voyant moteur s'allume très rarement , c'est le DDE qui apparait et reste allumé de 1 jour a plusieurs semaines,par contre il y a des moments ou je peux passer 2,3 mois sans voyants ni problèmes.Je n'ai pas de fumée ou de fuite.
voici les réparations déjà effectuées.
2014 (BM)= sonde de T° avant FAP,turbo ,capteur de pression de gaz d’échappement
2018 (BM)= vanne EGR et Débitmètre
2019 (BM)= damper
2022 (BM)= collecteur d'air,radiateur AGR , conduite d’admission avec clapet,capteur de suralimention , refroidisseur de gaz d’échappement 4 bougies,nettoyage soupapes granule
Les vidanges sont faites en temps et en heure chez BM.
Diagnostique chez BM (125€),pour eux remplacement du turbo (2400€,je pense qu'ils m'aiment bien
Alors voila je me pose quelques questions pour trouver cette panne.voyant déjà les nombreux posts sur ce problème.
1)Je n'ai pas d'OBD pour les erreurs,avez vous une marque de référence a conseiller ainsi que son logiciel ? (pour téléphone/tablette apple ou PC/tablette windows)
2)Je me poser la question si je dois faire un décalaminage de FAP (500 € + vidange ),pourquoi pas si FAP encrasser ou boucher.
3)Changer une a une les pièces en commençant par les moins chères bien sur, avez vous une liste a donner?
Merci du temps que vous me consacrerez
