OBDeleven est disponible pour nos BMW !
Règles du forum
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Re: OBDeleven est disponible pour nos BMW !
Message par ALFware »
C'est bien le même boîtier NextGen pour VAG et BMW.
Ce qui diffère, c'est l'app à télécharger/installer (sous Android, "ODBeleven Car Diagnostics app" pour BMW et "ODBeleven Diagnostics VAG" pour VAG) et bien sûr les One-Click Apps proposées dans chacune des apps.
Je suis quasi certain qu'effacer les erreurs ne requière pas de crédits mais je le confirmerai plus tard.
Merci pour ta réponse
Je pense que je vais commander le boîtier
Ça n’est pas un gros investissement :smile: :coucou:
ALFware
Je confirme que l'effacement d'une erreur ne coûte aucun crédit.
Je viens de le tester avec une erreur passive sur mon X5.
R
Redkeb
Voiture : BMW X5 45E
Message par Redkeb »
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition du boitier ODBELEVEN qui semble bien fonctionner sur mon X5 45E, mais je n'ai encore rien fait avec !
Pensez vous qu'un codage type multimédia soit risqué ? je souhaite faire un test en "codant" l'affichage/options B&W sur mon X5 disposant de l'option HK, y a t il un risque de "cramer" un boitier électronique avec cette manipulation ?
Avez vous un retour d'expérience sur le codage, idéalement sur du X5 G05.
Par avance merci pour votre aide et vos retours.
Il y a toujours un risque mais je pense que c'est minime, surtout si OBDEleven fait des sauvegardes avant le codage.
R
Redkeb
Merci Thomas pour le retour.
@ALFware, j'ai pu lire que tu possède ce boitier, as tu déjà codé avec ? si oui quelles options/apps as tu installé sur ton X5 ?
Pour obdeleven, je ne sais pas, mais j’ai fait la manip sur ma 840 avec bimmercode , sans aucun souci …
Ça t’apporte juste en plus un style d’ambiance ( studio, concert,ect )
R
Redkeb
Merci pour le retour, oui c'est tout à fait ça... avoir les profiles de son différent. J'ai posé la question ) ODB11 par mail j'attend leur retour.
Parmi les apps proposées il y a également des afficheurs d'écran différent comme "Alpina" ou "M sport" qui ont l'air trés sympa, mais je ne suis pas sur que cela soit adapté à un 45e dans la mesure où les affichages ne montre pas l'autonomie de la batterie, quelqu'un a
t il un avis sur le sujet ?
Savez vous si l'on peut faire une sauvegarde de la config avant toutes manip ? J'ai chercher sur le web, je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Tu l’as avec BimmerCode, avec eleven, je ne sais pas….
ALFware
@Redkeb A proprement parler, je n'ai pas "codé" avec ODBEleven mais utilisé les One-Click Apps qui réalisent une modification de configuration des unités de contrôle . On ne code donc pas vraiment.
Je l'utilise principalement pour consulter ces unités de contrôle, analyser et effacer certaines erreurs remontées.
Pour les One-Click Apps, j'ai juste activé le "Engine Sound Menu" plus par test que par nécessité car j'avoue être encore un peu frileux vu l'incertitude autour de l'impact sur la garantie.
Il y a bien la licence octroyée par BMW à ODBEleven, le fait qu'on ne modifie pas le code mais juste la configuration et que les One-Click Apps font l'objet de pas mal de tests avant d'être mises à disposition mais je n'ai rien trouvé d'officiellement communiqué par BMW ou ODBEleven à ce sujet.
Il y a bien ceci au début du sujet --> https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 3#p1110003
ALFware
Pour ceux qui roulent avec une série E, les One-Click Apps de ODBEleven sont maintenant aussi disponibles pour vous :clin:
stroke
Voiture : (F40)120xd, I3-90AhREX,(61) 535xd, (E46) 330Ci-Clubsport
Message par stroke »
Y’a t il des retours sur ce boîtier ? @ALFware ? @Redkeb ?
ALFware
Bonjour @stroke,
Désolé pour la réponse tardive.
Je n'ai pas connaissance d'autres retours et je n'ai moi-même rien à ajouter à ce que j'ai déjà écrit dans ce fil de discussion.
stroke
Tu parles d’effacer les erreurs « passives »: peut on les effacer sans risques ?
