Junsun – autoradio sans fil CarPlay android pour BMW série 1 2 3 4 F20 F21 F22 F30 F31 F32 F33 F34 F36 GPS multimédia 2din
https://a.aliexpress.com/_Ezi0vR1
Slt,ML4b a écrit : 18 oct. 2023, 19:12@Pulsarone
Alors moi c'est du NBT donc par rapport à ton nota je sais pas si HU_NBT = NBT, le saurais tu ?
Je vais rappeler une autre concession et voir s'ils peuvent prendre mon véhicule en charge ..
Et concernant le démarrage de l'écran Android, j'avais justement prévu le coup et parametrais pour que l'écran démarre automatiquement sur la partie OEM.
J'espère vraiment que je n'aurai pas a remettre l'ancien écran..
music2105 a écrit : 19 oct. 2023, 19:47Pour la plupart des modèles , il faut connecter le son de l’écran sur la prise jack dans l’accoudoir et sélectionner le son « aux » dans l’iDrive…
Autrement , il faut penser à deplacer le quadlock de la fibre optique …
Pour ton écran , il a l’air bien …
Tu as 15 jours pour l’essayer et le renvoyer au cas où…
Slt, suite à ton conseil j'ai trouvé un modèle qui me parait être un bon appareil. Jai trouvé un autre modele de la marque stwei, mais ce qui me dérange, c'est envoi depuis la chine, donc si besoin de renvoyer pour une panne, je serais embêté.Pulsarone a écrit : 21 oct. 2023, 07:33L'équipement physique d'un élément Android a différents composants, dont le processeur principal (dans ton cas MTK 8259) associé à un DSP intégré qui va gérer la partie audio.
Dans 90% des cas, le traitement DSP est tout juste "passable" avec des processeurs standard alors que pour les puces Snapdragon leur marque de fabrique consiste à y intégré un DSP de qualité.
De plus la passation de numérique vers analogique dégrade aussi la qualité (lorsque l'on raccorde à la prise AUX de l'accoudoir, ce qui est obligatoire dans 99% des cas).
Bref, je ne fais que conseiller les modèles S625 (MSM8953) ou S662 ou encore S665 (mais c'est plus cher)
Bon allez, je file au boulot![]()
