bonjour à tous,
Hier avec ma série 1 120d 184cv fin 2011 diesel j'ai essayé le mode eco pro et le moteur a surchauffé avec une fumée qi sort du capot coté gauche en dessous les essuies glaces, je savais pas quoi faire , j'ai risqué j'ai roulé avec pour 5 min avec le mode confort et tout était ok , du coup c'est du au mode eco pro , je vois pas le rapport mais c'est mon constat
avez vous une idée svp ? que dois je faire ? quel garage consulter ? c'est ma première BMW donc je connais rien
merci par avance pour vos retours (je vais rouler encore aujourd'hui pour confirmer si vraiment lié au mode eco )
J'ai vérifié l'eau de refroidissement est ok , le probleme c'est que quand j'ai changé le mode de eco pro à confort et j'ai roulé plus de 20 min , pas de fumée et pas de surchauffe moteur , trop bizarre,
je vais rouler après avec le mode Eco pour confirmer si c'est bien lié à ça ou pas
C'est quel genre de fumée (noire, blanche, ...) ? Tu as pu voir d'où elle sortait ?
Perso je ne roulerais pas comme ça et avant de faire un diag... Même pour faire des tests.
Je viens de rouler avec les diffèrent mode de conduite pour plus de 30 min et ce problème est disparu (semble résolu) , aucune idée d'où ça venait hier , j'ai vu un garagiste pour le diag il ma dit vu que ça ne reproduit pas ça sert a rien de faire un diag
Salut, j'ai pas vu la température (d'ailleurs je sais même pas ou voir ça , j'ai rien sur la tdb ), du coup j'ai constaté ça moi même quand j'ai ouvert le capot et inspecter d'où sort la fumée
la je roule toujours et rien a signaler
Ok. Donc rien n'indique qu'il y eu une surchauffe moteur (=T°d'huile qui dépasse une valeur haute qui se serait soldée, je l'espére (?), par un message au tableau de bord)
Mais tu as eu un dégagement de fumée blanche sous le capot.
Un débordement de liquide de refroidissement qui a produit cette fumée au contact du moteur chaud ?
Bonjour Shacard, merci pour ton message, c'est une possibilité effectivement , je vais faire le test parce que en fait y avais une odeur de caoutchouc , je vais voir si ça donne le même résultat en versant un peu d'eau à cet endroit avec moteur chaud
J’ai eu cela aussi en arrivant à destination ! Mais ce jour-là il pleuvait.. du coup la fumée sortait chez moi de l’avant niveau radiateur (Probablement dû à l’évaporation)
avant oui il y'avait la pluie et fort possible c'est du à ça finalement car depuis aucun soucis
merci pour ton message et à tous pour vos messages
Excellente journée à vous
