[RESOLU]Erreur 282E00 & 283400
myocean
Voiture : X1 (F48) xLine 2017
Message par myocean »
J'ai deux erreurs qui reviennent malgré une réinitialisation des défauts donc bien des défauts permanents :
282E00
283400
Je dirais qu'il y a un message d'erreur sur la deuxième sonde Lambda en lisant le message
Comment la contrôler avant d'en commander une nouvelle ?
Dernière modification par myocean le 13 nov. 2023, 10:53, modifié 1 fois.
myocean
Re: Erreur 282E00 & 283400
En tout cas sonde 2 pas de résistance et pas de tension lorsque le moteur est chaud...
myocean
Sur cette sonde la mesure de résistance et de tension semble ne pas être bonne mais après changement de la sonde 2 plus de messages d'erreurs !
Re: [RESOLU]Erreur 282E00 & 283400
:top: Tu as trouvé ton défaut de sonde!
Je ne pouvais pas te répondre, car mon app qui le tonne les défauts était en carafe …
:bravo:
