Commande BMW I4 M50
BMW i4 G26
Re: Commande BMW I4 M50
Bon ben je pense que c’est une mauvaise interprétation de ta part.
Ta carte Europe est bien 2022-2. Et là il te propose la mise à jour de la région ( en gros la France) en 2023-4.
N
Nical
Voiture : BMW I4 40 M Sport
Message par Nical »
Wince a écrit : 15 nov. 2023, 08:53
On s’en fout qui a tort ou raison 😂, on donne notre avis et perception.
Quand on parle du loup ce matin voilà ce que j’avais :
Je me demande si parfois ce n’est pas pendant les trajets planifiés que les cartes se mettent à jour. Comme s’est basé sur le cloud je pense que c’est le cas.
Oui tout à fait :clin:
Pour comparer, voici ce que j'ai après la mise a jour avec clé USB :
Voiture : Xantia
Je confirme, les mises à jour OTA de la cartographie concernent uniquement celle du pays où l'on réside.
mimi0174
Voiture : BMW F70 123 M Brooklyngrau métallisé
Message par mimi0174 »
Bon, pas grave, j'ai pu remettre la cartographie à jour ce matin, la voiture est chez BMW ce soir pour reprogrammer le Idrive et monter les roues d'hiver
Au fait, comment on règle la hauteur d'ouverture du coffre, je suis en position 5 il ne s'ouvre que d'un mètre et c'est chiant :marrant:
Voiture : Xantia
Il faut aller dans les applis du véhicules et sélectionner portes et coffre je crois.
Sinon par commande vocale.
Donc la carte Europe de @Wince est celle d’origine du véhicule et donc non mise à jour.
Chouette on lui aura appris un truc. Ça change de d’habitude. :langue:
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
Moi je veux bien vous croire, je demande que cela mais regardez ce qui est marqué sur mon compte :clin: :interroge: :
@ mimi : tu vas dans : portes et vitres puis hayon et ensuite tu peux régler sur 5 niveaux. Perso je suis sur 3 car mon sous-sol est bas !
Voiture : Xantia
Il est noté "pour le pays présélectionné". OTA pour le pays, USB pour la totalité de la cartographie. :clin:
Oui c’est clair la note. :langue:
Fais nous confiance sur ce coup. Après si tu ne vas jamais à l’étranger, te casse pas le cul à faire toutes les mises à jour USB. :clin:
mimi0174
je me suis mis sur 5, mais cela ouvre que de 1m, si je me met sur 1, il bouge presque pas, je pense qu'il faut étalonner un truc, mais je ne sais pas comment :marrant: J'ai toujours des trucs dingues qui m'arrivent moi :D
W
Wince
Message par Wince »
C’est sûr que je ne pars jamais à l’étranger en voiture. Mais vous ne pensez pas que si on rentre un trajet la cartographie se met à jour si des éléments récents sont apparus pendant qu’on avance au fur et à mesure ?
Mimi tu dois avoir un souci, tu as essayé de l’ouvrir à la main complètement, puis depuis l’idrive régler les niveaux ? Car en ouvrant en grand si tu mets sur 5, puis tu mets sur 4 ça descend d’un cran et ainsi de suite…
mimi0174
Si j'ouvre à la main, ça n'ouvre pas plus, si j'appuie sur le bouton dans la porte, c'est pareil, je fais comment pour ouvrir à la main, je force sur les vérins ?
mrj
Message par mrj »
@Wince Si le système de mise à jour des cartes est toujours le même depuis des années, comme semble l'indiquer ta capture d'écran, tu as donc seulement le pays en OtA et Europe en USB, et pas de mise à jour opportuniste en fonction de où tu es (comme le fait gmaps, si c'est à ça que tu penses).
W
Wince
Message par Wince »
Ok je comprends !
Mimi oui tu repousses le hayon jusqu’en butée. Puis tu vas dans la voiture et tu règles dans lidrive. Tu verras lorsque tu règles dans le menu que je t’ai indiqué ton hayon baissera au fur et à mesure
W
Wince
Message par Wince »
Alors Mimi problème résolu ?
Sinon pour le gps ça m’a énervé hier soir donc je l’ai mis à jour, mais que c’est chiant et long. 30 minutes pour télécharger, 30 pour vérifier, 30 pour transférer sur la clef USB puis 30 pour l’installer dans la voiture ! 2 heures pour aucun changement, autant dire que je ne suis pas prêt de le refaire :smile: Il manquerait plus que ce soit payant…. :clin:
mimi0174
Je ne peux pas tester, je n'ai pas la voiture :marrant:
@Wince j’aintéléchargé la carte, ça a pris genre 5 minutes. Merci la fibre Orange. En revanche, le traitement est un peu plus long et le passage sur la clé USB est très long (probablement une limitation de mon vieux PC de 2014). Mais je coince à la,fin avec un message d’erreur. J’ai mis ça de côté.
W
Wince
Message par Wince »
Je suis aussi chez orange en FO mais je pense que vu que ma cartographie était plus ancienne, peut être plus de données devaient être mises à jour. C’est plus le server en face qui était limité.
Tu avais bien une clef de 64 go minimum et en fat32, de plus tu ne peux rien laisser sur la clef sinon ça plante. J’avais tout viré de la clef et je l’ai formatée. Je me souvenais de ces galères lorsque je téléchargeais les cartes pour mon x4…
C’était une clé toute neuve de 64go. Et elle semble avoir copié 32 ou 34 Go de données.
mimi0174
Bon j'ai récupéré ma caisse, j'ai les roues en 18p, ils ont quittancé les défauts, je vais pouvoir tenter une mise à jour. J'ai forcé le coffre en ouverture à 100%, maintenant ça fonctionne :party:
