Stabilisation conduite - rouler moderement
srk75
Voiture : Bmw x4 f26
Re: Stabilisation conduite - rouler moderement
Message par srk75 »
Salut Hello
Non c’est en plus… :peur:
Les empaffés :yeuxciel:
Merci pour ton retour :clin:
C
C-Wam
Voiture : X4 M Sport 30D F26
Message par C-Wam »
il y a une astuce pour ne pas avoir à passer par la case CC en changeant de batterie...
tu achètes la même (ampérage et ref., pas forcement BMW), tu branches une batterie auxiliaire sur les deux "ports" sous le capot à l'avant faits pour brancher des pinces d'aide au démarrage... tu remplaces ta batterie dans le coffre et tu débranches l'auxiliaire...
ni vu ni connu !
@C-Wam
Ce n’est pas le fait de débrancher/rebrancher une batterie , qui pose problème, -tu peux très bien déconnecter ta batterie pour une intervention quelconque sur ta voiture et la rebrancher ensuite , tu n’auras aucun défaut-, mais comme l’a dit @Driver , il faut réinitialiser le capteur ibs qui est sur ta batterie …il s’occupe de la gestion , notamment la recharge , et pas que ,donc de la gestion de toute l’électronique embarquée …
C’est fini le temps où tu as juste à mettre une batterie en // pour sauvegarder quelques paramètres, du style le code de déverrouillage de l’autoradio …..l’électronique a bien évolué….
:clin:
