Me revoilà avec la solution à mon problème d'ouverture de coffre...
Après avoir changé le module général, n'ayant pas résolu le pb je suis allé voir mes "amis" de BMW...
Juste pour qu'ils regardent d'où pouvait provenir le souci ils me prenaient 235 € !!!
Donc je suis reparti évidemment, ils exagèrent !
En rentrant chez moi, j'ai tout repris à zéro et j'ai démonté tous les garnitures depuis le coffre jusqu'à la boîte à gant : un fil de contact était coupé et "cramé" (je pense une surchauffe) !
J'ai réparé, soudé et isolé ce fil : BINGO ! Tout est redevenu opérationnel.
J'ai remarqué qu'un fusible (F82) était absent de la boîte à fusible dans le coffre. Il sert pour la fermeture en douceur du hayon, et bien que je n'ai pas cette option il est utile... Je m'explique :
En court-circuitant volontairement à deux reprises un relais du hayon j'ai fait fumer le F82 ! ;-)
Ce fusible n'y étant pas auparavant, il y a dû y avoir une surchauffe dans le faisceau de fil et cela a fini par griller mon fil pilote.
C'est mon hypothèse!
En tous cas, le pb est clos et je remercie grandement music 2105 et kelkiff pour leur aide!
petiye question subsidiaire : est-ce que la valeur de ton fusible correspondait a celui qui était en place ? si non, c'est logique que ton câble est cramé, c'est lui qui a servi de fusible...
Bonsoir Music2105,
Il n’y avait de fusible en réalité !
J’en ai mis un ad hoc de 30A!
Du coup si ça re-chauffe il fera son boulot avant que le fil ne re-crame
