Dimension de la roue de réserve en cas de crevaison
Série 2 Active Tourer 2022
C
Cornus
Voiture : BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER (U2AT (U06)) 2022 218I
Message par Cornus »
Bonjour.
Je roule actuellement en BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER (U2AT (U06)) 2022 218I
Les pneumatiques actuels sont des 225/45 R19
Partant à la montagne, je regarde pour l'acquisition d'un kit hiver (Jantes + pneus)
Pour ma tranquillité d'esprit, je compte emporter dans le coffre une roue "été" qui me servirait de roue de réserve en cas de crevaison.
Ma question est la suivante :
Est-ce qu'un roue en 225/45 R19 peut faire le job si mon kit hiver est en 205/65 R 16 ?
Re: Dimension de la roue de réserve en cas de crevaison
La réponse est dans l’étiquette de ta portière: toutes les roues avec les dimensions homologuées ont une circonférence (ou un développement) similaire à +/- 1 à 3 % .
Donc intellectuellement et théoriquement oui, comme dispositif temporaire comme une roue galette, avec limitations associées (vitesse, distance)
Dans la réalité… je ne le ferais pas dans ce sens là …et je pense que ta roue large en 19’ ne rentre pas
A l’inverse en été, pourquoi pas mais perso non.
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Bonjour, si tu arrives à mettre la roue dans l'emplacement oui mais il n'y a pas déjà une roue de secours?
Et mettre deux roues identiques sur le train moteur.
C'est une traction? Alors si crevaison à l'avant mettre une roue de l'arrière à l'avant et la roue de secours (différente) à l'arrière.
Après si ce sont des nouvelles roues ce ne serait pas de chance une crevaison!
C
Cornus
Malheureusement il n'y pas de roue de secours.
Merci pour l'information concernant les deux roues identiques sur le train moteur (je n'y avais pas pensé)
La roue en 19' rentrera car c'est la monte d'origine du modèle.
Certes, je suis un peu parano mais en cas de crevaison un dimanche à 500km de chez moi, je préfère avoir une solution de secours dans mon coffre que de devoir compter sur l'assistance qui amènera la voiture dans un centre proche de l'incident mais fermé jusqu'à lundi.
(D'où ma question)
ficelle36
Message par ficelle36 »
Voudrais juste ajouter.........................de ne pas oublier de mettre un cric et une clé pour démonter la roue.
Car, il n'y plus rien de tout cela dans le U06..................... :yeuxciel: :yeuxciel:
Ça serait ballot d'avoir une roue de secours et pas de cric....
Dernière modification par ficelle36 le 30 nov. 2023, 08:42, modifié 1 fois.
Ce n’est pas parce que c’est « d’origine » que tu as la place: sur ton etiquette, tu dois avoir aussi tout en bas la dimension d’une roue de secours galette qui elle pourrait rentrer dans ton offre, et je crois qu’il n’y a AUCUN emplacement prévu ni dans le coffre, ni dessous (batteries obligent) comme peut être du 205/16 hiver… mais certainement pas un 225 et encore moins un 245 de large !
NB: as-tu crevé récemment et lors des dernières années ? Dans TOUS les cas, j’insiste, à 500 km de chez toi ou même à 50 ou 80km ou …, tu ne pourras rentrer par tes propres moyens (galette, RFT voire roue qui n’est pas vraiment adapté comme roue de secours) ni en sécurité ni dans le respect de la réglementation applicable , donc sans couverture d’un éventuel sinistre ou pire, accident par ton assurance…
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Ma contribution
:top: CQFD ! Merci.
C
Cornus
Merci pour les images!
ficelle36
Vous êtes sûr que tous les modèles de U06 peuvent avoir une roue de secours ?
Déja dans le configurateur suivant le modèle, ils n'en parlent pas et de plus pour les hybrides, c'est tout simplement impossible de mettre une roue de secours.....
Si on regarde la config pour une 220i à hybridation légère, il ne parle pas de roue de secours mais juste du Kit de mobilité.
Sur une 218i, il y a l'option roue de secours par contre comme sur la 218d.
Donc en résumé, attention à la place dans le coffre qui peut-être réduite pour certain modèle.
Misaki033
Voiture : Focus et swift
Message par Misaki033 »
gwen56 a écrit : 29 nov. 2023, 22:05
Ma contribution
Bonjour Gwen , c'est un kit d'origine? Option a l'achat du véhicule ?J'ai vu sur le site bmw qu ils vendent la roue à 204 eur mais il me semble que ce n' est même pas le kit complet.
Peut être sur lebon.. en étant très patient
Précises peut-être ta BMW modèle et année pour voir une réponse… ou vas sur les sites de pièces de CC allemands ou tu trouveras ton bonheur en fonction de ton VIN leebman24.de, hubauer24, faba….
g
gwen56
Misaki033 a écrit : 13 juil. 2026, 10:04
C'est une option a l'achat du véhicule.
