Clignotants arrières ne fonctionnent plus par temps froid
J_Emmanuel59
Voiture : Coupé BMW 435D Xdrive
Message par J_Emmanuel59 »
Bonjour ,
a nouveau cette année , mes clignotants arrières ne fonctionnent plus ( 435D de 2014) par temps froid ou très humide...
Ils devraient refonctionner au printemps prochain :marrant: ...
Est-ce un problème connu ?
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Clignotants arrières ne fonctionnent plus par temps froid
Message par Eric116i »
Pas a ma connaissance
Autre solution , tu déménages au soleil !!
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut ? As-tu déconnecté/reconnecté ?
Tu n’as le souci que sur les clignotants ??
Tu parles a Lille , c'est le grand Nord ...faut venir en Normandie : Mouhah: : Mouhah:
Pppffff….
L’hôpital qui se moque de la charité !!!
Il faut descendre plus bas !!!
:marrant:
J_Emmanuel59
Précision supplémentaire : Les radars de stationnement sont aussi hs...
Je vais voir pour passer la valise dans les jours qui viennent. ( je déménagerais en dernier recours :marrant: )
étonnant !!
de mémoire, ce n'est pas le même écu qui gère.....
on attend tes codes défauts....
J_Emmanuel59
Pour l'instant , mon fiston a récupéré ça avec Bimmercode , je ne sais pas si c'est exploitable:
Si @music2105 passe par la , il devrait pouvoir te renseigner correctement :clin:
:coucou: @hello , @J_Emmanuel59
Oui je vais passer par là, mais ce we …
:clin:
voici ce que j'ai trouvé..
800b9f
480134
804198
:interroge:
E11454
E1C448
804805
:interroge:
804876
804877
804970
804980
:Fleche: Tu as beaucoup de pb liés à une sous-tension!!
tu n'aurais pas un pb sur ta batterie par hasard? elle est récente?
tu as codé?
J_Emmanuel59
Merci Music pour les infos.
Effectivement , des sous tensions en cascade , peut être avec une seule cause racine , sachant que le problème semble être lié à la météo...
Je vais voir pour tester la batterie ( elle doit être aussi vieille que la voiture ) , et non , je n'ai pas fait de reprog.
Est-ce que j'aurais plus d'info en utilisant une vraie valise ? ( mon fils peut avoir une)
Dans tous les cas , je vous donnerai la suite des évènements , si j'arrive à trouver.
