Montage (pose et dépose) rails de toit alu BMW X5 E70 PACK M
GRGX5
Message par GRGX5 »
J'ai enfin reçu et monté mes rails de toit en alu !!!
j'avais un peu peur de demonter car j'avais lu que les airbags n'aimaient pas trop et qu'il fallait passer a la valise ensuite et bien rien de tout ça pas besoin de toucher aux airbags en demontant !!!
COUT : 2 rails moins de 400€ (je verifierai ma facture) + 1 clips du ciel de pavillon arriere (50 cts).
TEMPS : 2H environ
DIFFICULTE : FACILE
OUTILS : petit tournevis plat et crusiforme,clé de 13 pipe,clé torse et une paire de gants+ 2 mains :)
RENDU : MORTEEEEEL
ENJOY !!!
enlever le joint
enlever le cache airbag du montant arriere
enlever la vis torse
tirer sur le cote gauche du cache noir pour le declipser et devisser la vis
tirer sur le cote droit du cache noir pour enlever le clips du cache superieur
enlever le cache du montant
enlever les deux poignées
enlever le joint de porte arriere
declipser le cache inferieur tirer bien en bas vers l'interieur de la voiture de chaque coté du cache
declipser le cache superieur de la meme maniere que l'inferieur
tirer les caches vers le bas pour les deboiter des pattes de fixation du montant
enlever le pare soleil ,enlever le petit cache devant la vis
enlever le cache devant les 3 vis
enlever les 3 vis ensuite le pare soleil
enlever le cache du montant avant
enlever le cache airbag puis la vis torse en dessous
declipser le cache
voila tout le coté gauche est demonté faire la meme chose de l'autre coté
ensuite tirer sur le ciel de pavillon pour le declipser au niveau du toit ouvrant
tirer sur le ciel de pavillon pour le declipser a l'arriere (attention pour moi le clips s'est cassé donc mieux vaut l'acheter avant pour etre tranquille 50cts)
maintenant mettre des gants car la fibre ça pique et ça demange (pour les chochottes comme moi :) )
devisser le boulon de 13 a l'avant du rail
ensuite enlever le cache en caoutchou situé sous le faisceau pour le 2eme boulon (au milieu)
enlever le cache en caoutchou pour le 3eme boulon (a l'arriere)
enlever le rail de toit et nettoyer la moulure en dessous avant de remettre les nouveaux
mettre les nouveaux rails dans le bon sens lol impossible de se tromper !!! :)
reste plus qu'a faire le tuto a l'envers pour tout remonter !!!
et voila le resultat sublissime !!!! Image
Voili voilou bon montage pour les suivant.
greg
savarona
Re: Montage (pose et dépose) rails de toit alu BMW X5 E70 PA
Message par savarona »
Et bien dis donc chapeau, ton tuto est terriblement bien fait
GRGX5
Message par GRGX5 »
merci beaucoup !
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
sympa,bien equipé ce x5 et ce tuto pourrait bien me tenter !
je crois que nous sommes presque voisin,il faudrait que l'on se croise!
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
voila un tuto qu'il est bien.
j'aurais eu un peu peur de jouer près des airbags ....
si je peux me permettre un manque un Avant-Apres.
pourrais tu remettre les anciens rails pour voir la difference ? :D
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Beau résultat :pictures:
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Message par samuel74 »
alors là je dis chapeau !!!
bravo pour le résultat, ça donne des idées.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
GRGX5
Message par GRGX5 »
MERCI BEAUCOUP !!!
AVANT
APRES
a
auto
Voiture : X5 G05
Message par auto »
Félicitations pour :
1) la modif
2) le tuto
Tout est parfait. Ça confère au X5 une ligne encore plus dynamique.
thierry91
superbe!
clem238
Il ne manque plus que les encadrements en alu :)
GRGX5
Message par GRGX5 »
Il faut que je me penche dessus car j'ai lu sur le forum que c'etait quasi impossible !?
GRGX5
Message par GRGX5 »
1) la modif
2) le tuto
merci beaucoup j'aime beaucoup !!!
Alex-66
Voiture : 130iA E81 07'
Message par Alex-66 »
Très bon tuto, bravo :D
Par contre, c'est bien du "Aluminium Line Satine BMW Individual" que tu as installé non ? :scratch: (dans ton titre il y a marqué Shadow-Line BMW Individual)
Pour ce qui des encadrements alu, en principe ils sont juste clipsés... du moins sur une série 3 :
http://www.xxxxxxxxxxxx/installation-du ... 19685.html
Si ça peut t'aider...
thierry91
pour les encadrements bmw m'a annoncé 150 a 200 E la baguette+les 2 custodes à l' arrière qui sont fixees sur le joint qui lui-meme fixe le verre à la voiture donc possible mais onereux,mais bon que faire pour nos X5!
Merci pour ce magnifique tuto :Top:
tex
Voiture : Range Rover Evoque TD4
Message par tex »
Super information, j'ai voulu également les changer -> Chez BMW il me demandait 1250 EUR TTC - 6 heures de travail !!!
Ton tuto m'encourage à le faire moi-même - faut juste que je me lance ....
Bonne journée
GRGX5
Message par GRGX5 »
C'est bien ton avis que j'avais lu et qui m'avais refroidit :(
Je vais quand même me pencher dessus voir ce que je peux faire.
Merci pour l'info.
Si tu te lance a faire les rails en alu n'hésitez pas si tu as une question.
GRGX5
Message par GRGX5 »
Oui c'est bien aluminium je me suis trompé dans le titre :(
Merci pour le lien cela va beaucoup m'aider :)
du travail de pro :Top:
un sujet complet et bien fait comme on les aime :cheers: Merci d'avoir pris le temps de nous faire partager celà!
